Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:58 pm
 Заголовок сообщения: не омывает заднее стекло. help
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 6:54 pm
всем привет. не прыскает вода на заднее стекло. при активации заднего омывателя не слышно работающего насоса. где находится этот насос? сам омыватель я снимал, из шланга ни одной капли не показалось.
d4d универсал 2002
 Заголовок сообщения: Re: не омывает заднее стекло. help
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 4:38 am
такая же беда, не жужжит моторчик на заднее стекло, а у мну то времени не было, то лень разбираться, так до зимы проездил, теперь вот холодно, в принципе мну хватает и одного заднего дворнега, хотя разбираться с омывателем всё равно надо...
здесь уже писали что и где находится и как снять:
viewtopic.php?f=2&t=443
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 9:23 am
всем привет. проблема с моторчиками стеклоомывателей решаеться очень просто: снимаем моторчик, разрезаем его пласмасовую оболочку на полтора см выше от того места где соединение мотора с насосом. пару пшыков вд40 во внутрь моторчика и прокручиваем ось мотора до тех пор пока ось начнет крутится легко. склеиваем разрезаное место. ставите все на место и наслаждаетесь работой стеклоомывателей. у меня от этого простого действия сейчас работают двамоторчика. удачи
d4d универсал 2002
