Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:00 pm
 Заголовок сообщения: Помогите опознать штекер..
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 12:10 pm
Приветствую, помогите опознать штекер, на днях ковырялся с лампами и обнаружил не подключенный. Выходит из под блока предохранителей, не длинный, я думаю это должна быть регулировка фонариков из салона(так как не работает), все излазил но так и не нашел куда его воткнуть..
Последний раз редактировалось v4le Вс июл 19, 2009 6:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать штекер..
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 5:39 pm
Штекер был без заглушки? С другой стороны такого нет?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 6:49 pm
Alexei, этот точно без заглушки, с другой стороны, вроде нету, но завтра проверю досконально..
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 8:26 am
У меня тож болтаются шнурки. Я думаю это для подключения омывателей и щеток фар.
Вэгон 2CTE 1999г
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 9:16 am
Омыватель фар подключается с другой стороны, а про щетки фар первый раз слышу на наших авиках
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:16 am
Граждане, а в резонаторе нету никаких датчиков? Может это оттуда? То, что этот штекер не от фары даю тыщу %. Кроме резонатора возле фары нету ничего.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 10:51 am
LCD
судя по схемам там только пластмассовый бочонок
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 1:39 pm
у меня тож такой "висит" неподключенный. При этом все работает( омыватели, корректор и т.д.). После недельных поисков забил и уже года 3 не вспоминаю :)
2С-TE, 1998г, около 307 000км (подо мной больше 120тыс за 3,5года)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 3:19 pm
О! Тёзка! А птф есть у вас?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 7:04 pm
смотрел у себя, больше всего похоже на электрокоректор фар. Сколько проводов на штекер приходит? если коректор, то там их три (темно-зеленый, светло зеленый и белый с черной полосой).
Opel Vektra-A, 1990г. (продан), C16NZ, седан.
Avensis 1999г., черный седан, Sol, T220, 3S-FE. Продается!!!
Honda Civic 2008 седан 1.8 VTEC AT
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 7:08 pm
+1. Сегодня снимал ПТФки и там оч похожий штекер был. Можно фотку самого штекера покрупнее сделать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 8:37 pm
Alexeiс другой стороны такого точно нету..
Scorobej два провода, бело-черный и красно-черный..
Stealth ПТФ нету..
LCD
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 11:46 am
Помогите!
С правой стороны переднего крыла, после того как снял защиту нашел штекер неопознаный :sad: ,Кто знае что за штекер? У меня идет провод ПТФ, провод омывтель лобового стекла, провод омыватель фар, провод реле омывателя фар, провод ABS, провод перднего указателя поворотов, провод бокового указателя поворотов, провод правого датчика SRS? По книге смотрел может быть к омывателю заднего стекла, но у меня седан? Потом сделаю фото.
АVENSIS 2.0 1999sol.sedan
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 11:47 am
Stealth ПТФ нету..
LCD
Скорее всего датчик SRS левый.
