Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Топливный датчик..
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 3:47 pm
v4le
Можно затестить, взяв лампочку от задних ПТФ, например. А вообще если снять приборку и выкрутить колпачки, то, посмотрев на свет, можно увидеть какие пиктограммки там нарисованы. Посередине большой колпачок и два таких же сверху по бокам - это основная подсветка. Лампочки там на 1,3В по-моему. Не путать с габаритами, там визуально такие же, только на 6В, их в приборку нельзя, оплавят все :)
А колпачки должны отдельно продаваться, завтра если буду рядом с тем же магазом, то узнаю :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 4:08 pm
А разве лампочка уровня топлива не значок "колонки"?
Колпачки для лампочек подсветки дисплеев на рынке брал. На Юноне. В Питере.
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 4:12 pm
над лампочкой давления масла помойму тормозная лампочка стоит (ручник и низкий уровень тормозухи)
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 6:33 pm
Сейчас вновь разобрал приборку, итог - воспользовался способом который описал poseidon1000(за что ему оооочень благодарен!!!), прокрутил указатель по часовой стрелке, в положение ~55 мин свободный ход закончился, далее с небольшим усилием докрутил до нулевой риски уровня. Подсоединил, и о чудо! стрелка показала чуть больше половины бака (проехал 312 км от заправки под завязку), при выключении зажигания стрелка, как ей и положено падает на нулевую отметку :), т.е. уже пол дела сделано, хотя бы признаки жизни стала подавать :) .. Теперь нужно проверить будет ли падать пропорционально расходу топлива, и правильно ли оттарирована (если я правильно понимаю, самый простой способ - это искатать бензин до талого и выставиться по нулевой отметке, сразу вопрос, а не опасно ли это? Вся шняга с пустого бака не забьет бензонасос?), жду завтра, за день проезжаю 100-150 километров поэтому, если работает, то к концу дня будет видно..
С позитивным настроем приступил к лампочкам, подсветка - как оказалось светила у меня всего одна лампочка(из тех трех что большие 12v5w) поехал в магазин, закупился лампами и взял два диода на похожем колпачке, диоды попытался впихнуть за ЖК экраны но они никак не лезли, и длинные и сам колпачек большой, тогда отогнул лапки у диода откусил большую часть свернул канатиком ножки и запихал в родной колпачек, в итоге экранчики стали светиться чисто-белой подсветкой :) Большие поменял без проблем, все работают. С индикаторами котрые группами по бокам возился долго, слева не хватает одной лампочки(та которая под бензобаком противотуманки вроде), а вот справа вообще беда стоит только одна лампочка на ABS и все. Там судя по стеклышкам еще какие то противотуманки, несколько надписей и значек масленицы(такая же как справа давление масла, только желтая и с волнами под ней), что он означает? По логике понятно, что приборки на все комплектации штампуются одинаковые, поэтому часть индикаторов мне не к чему, отсюда вопрос какие в моем случае рабочие? (линия земли, нет ни ПТФ, ни курс устойч, ни лайн берна).. Собрав все поразился насколько информативнее стала панель :D :D :D единственно не ярко светит лампа за датчиком температуры, но разбирать по новой не стал все равно перебирать когда эти колпачки разыщу.
Casey Jones С основной понятно, а посередине внизу под польшим колпачком есть ще два маленьких, они для чего то служат? Или это тоже универсальность приборки и они для значков между тахометром и спидометром которых у мея нет?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 8:16 pm
Рад, что помогло! До пустого бензобака доезжать не стал, СТРЕМНО! Много раз слышал о проблемах после такого дела.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 12:27 am
А, этих и у меня нет :) а стрелку лучше по полному баку выставлять, обсыхать - быстрая смерть бензонасосу. Вообще в мануале написано, что не рекомендуется ниже первой риски стрелку опускать :fear:
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 6:21 pm
Проверил, вроде падает пропорционально, только вот загвоздка: с утра, когда завожу холодную после ночи стрелка так и остается лежать на нуле, в обед или вечером когда завожу машину, то поднимается и вроде показывает, вот нонсенс..
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 9:12 pm
Попробуй стрелку вручную проверить. Заправляешься до полного бака, обнуляешь счетчик суточного пробега. Следующую заправку тоже до отстрела, смотришь сколько литров влезло в бак. Ну и засечь положение стрелки прямо перед заправкой и сравнить ее показания с количеством заправленного топлива. А зная пробег можно еще и расход высчитать :)
а если утром повернуть ключ, выключить зажигание и еще раз его повернуть, то все равно не оживает?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 5:33 pm
нет.. :sad: даже доехав до работы, несколько раз щелкал ключом - бесполезно..
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 10:12 pm
Постучи по приборке!
[ Time : 0.038s | 29 Queries | GZIP : Off ]
