Текущее время: Вт июн 17, 2025 6:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Странный звук при повороте руля.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 4:02 pm
:cry: у меня сегодня опять пару раз скрипнул... мда, недолго радовался...
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 12:59 pm
тоже стал появляться, противный металический скрип ....всё чаще и чаще. :sad: При повороте налево , руки от руля отпускаю , на педали не нажимаю... скрипит сцука !
заменил жидкость в гуре, проделав вышеописанные операции... :!: ни чего не изменилось... :ermm:
в чём же все таки "бага" ?
Avensis*97, 7A-FE, МКПП линия землян
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 4:36 pm
а у кого-нить проявлялся этот скрип в движении? у меня появлялся только при парковке...
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 4:55 pm
в том то и дело , что он при движение стал проявляться ... это последнию неделю, а до этого только при парковке было
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 5:00 pm
MarM
а на холодной машине тож скрипит? и кстати, зимой тож скрипит?..
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 5:08 pm
Artemon писал(а):
MarM
Нет этот скрип появился только с месяц назад... на холодную вроде не возникает...
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 3:06 pm
имеется аналогичный "трамвайный" гул при поворотах, правда редко, не чащще чем раз в 3-4 дня. Кто справился с проблемой отпишитесь.
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 9:38 am
Что то вооще непонятно, теперь еще чаще стал звук проявляться, и даже на холодную проехав минут 5 , выходит при именно при повороте руля влево, металический скрежет, постораюсь записать этот звук. Будто на телеге передвигаюсь :sad:
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:57 pm
кстати, да, звук появляется только при повороте руля влево! Вправо ни разу не замечал
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 9:22 am
Я с проблемой скрипа справился, заменил колодки и проточил тормозной диск, - скрип пропал... =) ото я уже думал, что то с рулевой ...
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 10:03 am
Тоже есть трамвайный гул. На сильной жаре при повороте влево. Жидкость поменяна Похоже явление массовое.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:21 am
+1. Правда появляется только изредка
2С-TE, 1998г, около 307 000км (подо мной больше 120тыс за 3,5года)
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:58 am
у меня стал руль просто скрипеть (звук резины по металлу). Вне зависимости от заведен/заглушен, появляется всегда при вращении руля :(. Реально стало бесить. Причем полив силиконом/вд не помогает ни сколько, гдето наверное в самой рулевой колонке между кожухом и валом. Хочу разобрать на этих выходных, но не хочу получитьс сюрприз по физиономии-кто знает алгоритм отключения подушки? (просто снять клему подержать тормоз и через 10-15мин сбросить фишку?)
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 5:43 am
стэлс
Где смазывал то?
у меня вал терся о резиновый уплотнитель в стенке отсека, через кот. вал проходит
графитовая смазка год назад - и нет проблем))
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:07 am
Priest писал(а):
Где смазывал то?
снимал пластмассу над и под колонкой и лил где только можно и не можно :)
чуть подробнее можешь написать где именно ( о резинку гофрированную(типа пыльника), которая за карданчиком первым, под педалями? Или не там?)
[ Time : 0.026s | 25 Queries | GZIP : Off ]
