Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: У кого как кондиционер работает?!
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 11:35 am
А я снял уплотнительную резинку с моторного отсека на лето ;) (Вычитано на Калдина-Турбо.ру)
ПС: перед лобовым
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 12:11 pm
блин. сегодня опять стала в пробках с кондеем греться :( хотя радиатор с месяц назад промывал :(
ВАЗ 2106 :)
Avensis 1998. 1.6 4A-FE МКПП 110 л.с. TERRA черный седан
Civic VIII Type R 2.0 МКПП 201 л.с.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 12:48 pm
Аким, а ты случаем на воде в радиаторе никогда не ездил? Может накипь, али еще какой хлам забили канал и ОЖ просто не может забрать нужное количество тепла от дрыгателя?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 12:50 pm
Я не ездил, но у меня машина меньше полугода.. поэтому сложно сказать.
Греется ТОЛЬКО при включенном кондее в пробках/плотном потоке..
Я слышал радиатор можно как-то изнутри промыть? Месяц назад я промыл только снаружи, на мойке
ВАЗ 2106 :)
А ты каким образом его промывал? Водичкой смочил? :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 12:55 pm
LCD, на мойке сняли решетку радиатора, и под напором водой туда. Столько грязи вылилось - жуть :)
ВАЗ 2106 :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 1:27 pm
А теперь снимай всё обратно, разъединяй радиаторы и мой уже оба. Тот который кондиционера и стоит ближе к бамперу выдувай в сторону бампера. Тот который от двигла - мой в сторону двигла. А потом смотри сколько тебе сот загнули на мойке под напором :) Раза 2-3 уже писал как мыть радиаторы.
ЗЫ Надо мыть целиком, а не через решётку.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 2:34 pm
Спасибо :) буду снимать)
ВАЗ 2106 :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 2:52 pm
Хотя для начала проверю - может между радиаторами остались детали от кошки :)
ВАЗ 2106 :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 4:24 pm
Быстрый способ. У радиатора охлаждения открути 2 верхних крепления,чуть приподняв его,отодвинь в сторону двигла. Будет небольшое расстояние. Залей их оба химией и почисти щеткой или радиаторной кистью и смой кархером. Я так делал. Эффект есть. Найди тему "растет t охл.жидкости".
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 9:35 pm
Вечер добрый!У меня кондиционер работает при температуре воздуха за бортом меньше +25,если температура выше-дует теплый воздух из дефлекторов.Кондиционер заправлял совсем недавно.Кто нибудь может сказать что-то полезное по этому поводу?
Avensis 1998, 7A-FE, МКПП
 Заголовок сообщения: Проблемы с кондиционером
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 11:52 pm
:cry: на авике 1998г при плюс 25 не включается кондей? может датчик какой? при плюс 15 работает нормально((((
ЕСТЬ мысли колееги????????????????
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 9:31 am
Помему слышал если давление Фреона там маленькое то может не включатся втягивающая там.
TOYOTA AVENSIS, AT220, 98г, 4A-FE, 1.6, 110л.с., TERRA TYPE, Белый, Пробег 108 тыс.км
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 10:00 am
прикольна вам ...а у мя ваще радиатор лопнул ))) так что я забыл что такое кондей )
Посторонним В.. идите НА ...
Toyota Avensis 2001 1ZZ-FE 1.8 WAGON
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2009 10:19 am
Не стоит долго держать систему в завоздушенном состоянии - компрессор может накрыться и тогда ещё дороже встанет ремонт.
