Текущее время: Пн дек 15, 2025 1:30 pm
 Заголовок сообщения: Сломалась антена на крыше :sad:
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 5:30 pm
Всем привет! Давно не заходил на форум, так как не работаю уже 3 месяца, а дома нет компа. Сегодня обнаружил, что антенна на крыше сломана и легким движением вынулась из гнезда. Пришлось бежать в Интернет кафе за помощью! Подскажите, прием радио сильно зависит от нее? Внутри антенны проходят контакты какие-нибудь или можно просто на супер клей посадить?
Авик, 2007 г., 1,8, АКПП.
 Заголовок сообщения: Re: Сломалась антена на крыше :sad:
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 5:35 pm
Я бы на твоем месте проверил бы не стало ли хуже радио ловить, и если все осталось без изменений, то просто посадил бы на суперклей/эпоксидку/поксипол :) а еще лучше снять ее полностью и посмотреть поближе что-там и как :wink:
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 5:46 pm
Так наверно и сделаю, но сначала хотелось бы услышать, кто сталкивался с этим и в курсе...
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 7:37 pm
Я вместо этой длинной мачты поставил резиновую 20см.
Если резьба целая - просто вкрути новую антену, если нет, приклей гнездо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 7:51 pm
Антенна эта состоит из стеклопластикового штыря и намотанной на него проволоки, которая в свою очередь припаяна к стержню с резьбой. Так что если антенна отломалась, восстановить её врядли удастся. Я на разборе купил за 500 руб.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 3:47 pm
я тоже год назад отломал выезжая с гаража, купил от пятерки жигулей(как сказали на рынке, а там хз) - полет нормальный
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 8:52 am
Не совсем так. У меня тоже сломалась родная антенна - я её посмотрел, и обнаружил там внутри стеклопластиковой, или, скорее, углепластиковой трубочки проволоку, а в месте, где утолщение на штыре - согласующую катушку (намотанная проволока) . Так как быстро найти родную в замен не представлялось возможным, купил на рынке нонэйм штырь (короткий) с подходящей резьбой. Приём стал заметно хуже, чем был с родной антенной, так как согласующей катушки там походу нет, а для штыря без катушки его длина должна быть где-то около метра для УКВ диапазона, и см 70-80 для FM.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 9:55 pm
А если антенна свистит? У меня стоит родная - она очень гибкая и если еду больше 80 км/час - в салоне появляется свист. Проблема :unsure: . Может попробывать поменять её на более жёсткую?
[color=#00FF00]ВАЗ 21053, ОКА 13-я модель
Avensis 2000, 3S, АКПП, Зелёный (фисташковый) Седан, 175 т. км.
[/color]
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 3:35 am
а как обломок вытащить? тоже отломалась антенна на крыше, нашел замену, а старую, как вытащить не знаю?
Toyota Avensis -1,6 ,4A-FE,МКПП,142 тыс.км. 1998 г. ХЫЧБЫК)) - умер(выдержал Додж дуранго)
Toyota Avensis - 2.0, D4D, (1CD-FTV), Sol, 127 т.км. 2001 (Сарай) - Махнул не глядя))))))))))))
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 7:40 am
А может просто стоит антенну опустить или же поднять и свист пропадёт?)))
Avensis 1999 г.в. 3S-fe Седан
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 6:01 pm
жесткая антенна :D :D :D я ни разу не слышал свою.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 6:06 pm
мне было поломали какие то редиски..купил за 80 руб в автопетушне и вкрутил..выкручивал плоскогубцами запросто
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 9:20 pm
Родственнику покупал на пассат. Попробовал вместо своей антенны, магазинную. Ловила нормально. В магазине она обзывалась ремкомплектом антенны с ценой в 250р. Родственник ездит, все ловит.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 2:13 pm
Я бы купил без клея новую. Вариант
На экзисте: Шток антенны - номер 86309-05030 цена 984,44р.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 3:12 pm
Да проще новую купить )) за такую цену..
Я так и сделал. Врезная не большой размер))) 8)
