Текущее время: Пт авг 22, 2025 3:58 pm
 Заголовок сообщения: Топливный датчик..
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 4:32 pm
Добрый день.
Авенсис седан 99г, не работает датчик топлива, замерз на "без четвети" и не двигается, при выключенном зажигании тоже остается на месте. Раньше на 8ках-9ках была такая проблема, или поплывок заклинило или контакты перетерлись на нем же, как можно это проверить? Велика ли вероятность выхода из хода самого указателя со стрелкой? Не могу разобраться какую деталь мне нужно заказать на экзисте, первый раз столкнулся с заказом деталей для иномарок.
PS.. и какова вероятность, что при приближении топлива к нулю лампочка загориться, пока судьбу испытывать не стал сразу заправился прилично..
Avensis 1,6 МТ, 4A-FE, седан, 1999 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный датчик..
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 5:19 pm
При исправной работе стрелка должна опускаться, можно предположить что причина в приборке... тем более что её снять и разобрать очень просто, наверное стоит проверить в первую очередь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 5:42 pm
Скорее всего залипла сама стрелка. Было тоже самое с температурной стрелкой после того как приборку перебирал. Попробуй чуть подковырнуть вилкой аккуратно стрелку чтобы она ходила посвободнее. По идее, должна упасть на ноль. Бояться сломать не надо, стрелка держиться на оси размером примерно с иголку, ломаться там нечему :wink: и еще, если лампочка уровня топлива загорается, значит датчик живой :) а на экзисте приборка только в сборе продается, около 25 килорублей стоит. Лучше с разбора взять.
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 9:02 pm
спасибо огромное, изучу как снимается, и попробую поковырять, по результату отпишусь..
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 7:07 am
лампочка загорается когда в баке 12-13 литров остается
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 10:11 am
Разобрал, попробовал подвигать стрелку, вниз опускается от руки легко, но на ноль не падает, останавливается примерно на середине между старым положением и нулем, при повороте ключа пулей выстреливает в старое положение "без четверти", после выключения остается на своем месте..
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 11:53 am
Можно попробовать выключенную стрелку вручную поставить на ноль и посмотреть как она себя будет вести при включении зажигания :)
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 8:29 pm
На нуле она держаться не хочет, чуть приподнимается от него при выключенном зажигании, как только поворачиваю ключ, то сразу стремиться к исходному положению..
Попробовал скинул штекер, который подсоединятся под сиденьем к баку, эффекта ноль, стрелка не сдвинулась, хотя по идее должна упасть так как показания не снимаются, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 11:56 pm
Имелось ввиду подвинуть стрелку на оси таким образом, чтобы при выключенном зажигании ноль показывала.
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 1:59 pm
Когда купил машину, старый хозяин сразу сказал, что указатель топлива уж года 3 не работает, стрелка всегда весит на середине, но лампочка загорается. Но я так ездить не мог, все должно работать!
Так вот, заехал к пацанам на СТО, объяснил ситуацию. Все как один - приборка!!! Сняли, но саму приборку разобрать побоялись, говорят, обратно будем 3 дня собирать. Долго мы смотрели на стрелку и под нее, такое впечатление, что ее что-то сдерживает. Вниз идет легко, а вверх туго. Пальцем прокрутили стрелку по часовой стрелке и выставили на ноль. Когда поставили все на место и повернули зажигание, то стрелка резко ушла вверх, потом также вниз на ноль и поднялась на четверть бака. По моим подсчетам там примерно так и было! Ура! Заработало!
Уже 4 месяца никаких проблем, все четко показывает. Может я сильно мудрено написал, но как смог!
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 5:17 pm
poseidon1000, спасибо, у меня она тоже вверх очень туго идет я даже боялся прилагать усилия чтоб не сломать, но так понимаю дело все равно в приборке, и толку боятся сломать все равно не работает, поэтому буду пробовать описанный тобою способ, напишу что получилось..
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 2:38 pm
Еще здесь: http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=413
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 12:03 pm
AlexeiСпасибо, ознакомился, правда проблему не решил пока..
poseidon1000 разобрал, попробовал крутить по часовой стрелке уперся в боковую каемочку слева, стрелка не может сделат полный оборот, я так понимаю эта пластмаска должна снята быть? Что то не сображу как разобрать..
Ходит легко до конечного уровня("без четверти"), дальше стопориться наглухо.
И еще: когда снял панель, то обнаружил пустые ячейки(под лампы), если смотреть спереди то правее аккумулятора и двигателя, что там отображается? Так же два пустых отверстия внизу между ЖК окошечек там тоже что то отображаться должно??
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 3:03 pm
Чтобы крутануть стрелку надо снимать пластмасску, она на защелках. Правее аккумулятора дожна быть лампочка уровня топлива, правее чека - лампочка передних ПТФ :) Кстати, как раз сегодня менял лампочки подсветки :D
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 3:17 pm
То есть до лампочки мне бензин искатать не судьба, все равно не загорится в виду отсутствия.. (
Лампочку я нашел запасную, а вот как колпачки сделать в которые они вставляються и можно ли их сделать или заказывать? А посередине между табло это подсветка выходит?
[ Time : 0.050s | 25 Queries | GZIP : Off ]
