Текущее время: Вс дек 14, 2025 4:04 am
 Заголовок сообщения: люк
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 11:49 pm
Доброго всем времени суток. недавно стал обладателем авика. и спустя 2 недели после покупки выяснил, что люк может нетолько подниматься вверх, но и задвигаться назад. так вот мой это делать категорически отказывается. помогите, кто чем может, кто с этим сталкивался.
Opel Vektra-A, 1990г. (продан), C16NZ, седан.
Avensis 1999г., черный седан, Sol, T220, 3S-FE. Продается!!!
Honda Civic 2008 седан 1.8 VTEC AT
 Заголовок сообщения: Re: люк
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 7:19 pm
У меня такая же проблема была, тоже вверх открывает, а чтобы в крышу задвигаться ни в какую, как будь-то с одной стороны что-то клинит. Разобрал обшивку потолка, снял полностью снял люк, моторчик работает, все вроде шевелится, даже получилось подрегулировать чтоб назад прятался, но когда идет на закрывание кулачок который на тросе люка крыши (код 632240W010) вылетает из лапки кронштейна (код 63257-05020), который должен его прижав (на открывании) держать до полного закрывания, в общем видать последний расшатался и его менять надо (2шт). Вот как то так, кому-то достаточно салазки смазать, кто-то моторчик меняет. Ты главно не снимай стекло с люка пока обшивку потолка не вскроешь, я бли по неопытности снял, салазки уехали, и обратно не в какую, открываются там внутри я в а..уе, крышу немного надовило аж :oops: :crazy:
Avensis 2000 г., 2.0 3S-FE, АКПП, SOLEIL, зелёный металик
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 10:00 am
Что то не пойму, что только на некоторых авиках выезжает люк ?
у меня не выдвигаеться назад...
Avensis*97, 7A-FE, МКПП линия землян
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 10:51 am
MarM- я до недавнего времени тоже думал, что он тока вверх поднимается.
Вчера всетаки запихнул его назад, потом еле вернул на место, он отказывался подниматься и уезжал обратно. Буду на выходных разбирать. Думаю, что особо сложного там ничего нет. Или как?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 3:17 pm
А фото, кто то может отобразить?, каким образом он должен назад выезжать ? не пойму не фига... :eek:
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 7:42 pm
После того, как я сломал мотор люка, я разобрал люк, всё смазал, но заметил некоторые неровности из-за которых походу люк назад теперь не едет, хотя если его хорошо прижать и нажать на кнопку он уезжает. Меня это особо не волнует, т.к. приоткрытого хватает.
Sunroof.JPG [ 99 KiB | Просмотров: 12292 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 10:48 pm
Я нашел причину, почему у меня люк не заезжает, но пока незнаю как с ней боротся. В данный момент помогает отвертка. :D Завтра сфоткаю и выложу, отметив то, что недает люку задвигаться.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 12:40 am
Буду очень благодарен за фото, а фото с разбором люка
"http://www.toyota-club.lv/viewtopic.php?f=11&t=42" выложенные "Stealth" помогут , мне проделать процедуру снятия люка и смазки его деталей.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 1:08 am
Для тех кто в танке: http://avensis.org.ru/gallery/thumbnails.php?album=13
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 9:17 am
Хоть я и писал несколько раз, но опять повторюсь, что при снятие потолка очень важна чистота рук, заляпать потолок 5 секунд, особенно смолой.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 7:10 pm
мля, не вышло у меня снять люк. Снял обшивку, начал откручивать болты, и на одном из них сорвал грани, пытался, зубилой - не помгло . А резать , возможно только болгаркой - и то не подлезть. У меня люк за все 3 года, даже назад и не рыпался, как быть то :doze:
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 10:37 am
Scorobej, не расскажешь, чем эпопея кончилась с люком? А то я всё по электрике в машинке привёл в порядок, осталось последнее - люк! И именно так же он себя ведёт, т.е. вверх открывается, а назад только рыпается чуть-чуть, но не едет...
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 5:45 pm
В ближайшие две недели собираюсь снять люк для профилактики, я уже это делал года два-три назад.
Сделаю фотоотчет. Покажу детальку из-за которой обычно люк назад не едет и что с ней сделать, чтоб ехал.
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 7:05 pm
Ruslan, о, вообще отлично будет! )
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 7:12 pm
у меня тоже не рыпался..я помог ему рукой.. обратно не полез..фигли делать!?взял кучу влажных салфеток..все вытер насухо..(вроде пачку ухайдакал) пролил все овд..смазкой в тюбике..помоему силиконовой..и он закрылся..потом через какое то время опять встал на полпути..снял обшивку потолка-выпала пластмаска какая то с него..крутил вертел так и несмог понять откуда :) но люк с тех пор работает без нареканий..(правда я его полностью очень редко открываю)но работает
