Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Крестовина рулевого вала: замена
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 4:23 pm
Запросто.
Седан 98 Terra 4A-FE механика
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 2:41 am
А что такое за спиральный провод, он что делает и как выглядит, покажите а то что-то я не пониамаю.)))))
Toyota Avensis - 1,8 (129лс)SOL; 2001 г.в. ; 1ZZ-FE механика. пробег 131 тыщ км.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 12:46 pm
Спиральный провод это такой же как идёт от телефона к трубке. Спиралькой закручен и растягивается. Что делает точно не знаю, но наверное если мыслить логически, то от него бибипка работает и подушка.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 9:49 pm
Ну не совсем так, шлейф плоский четырехжильный белого цвета :) спрашивайте в отделах радиодеталей, намотан как пружина в часах, что дает чуть более 2,5 оборота в каждую сторону. Ремонту подлежит, жила зачищается, лудится (аккуратно чтоб пластик не плавить) напаивается удлинительный проводок, заливается из термопистолета.
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 6:12 pm
Господа так а подскажите размеры крестовины на авенсис? на 15 или на 16? и длинна вроди нужна
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 3:56 pm
Проехал я вазовской крестовинкой 15-20 тыщ. Опять люфт пошел. Видимо придется оригинал брать.
_________________________________
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП, 476000км
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 8:53 am
Люди, пжл, если кто знает, скиньте каталожный номер оригинал крестовины рулевого вала... А то смотрел в экзисте, так там весь механизм рулевого вала в с боре, а отдельно крестовины номер не указан....
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 10:34 am
А родная крестовина официально и не меняется. Там рулевой вал в сборе под замену, а то, что у нас тут ставят крестовину от тазика это уже кулибины придумали.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 3:51 pm
LCD писал(а):
А родная крестовина официально и не меняется. Там рулевой вал в сборе под замену...
ну не рулевой вал под замену, а карданчик в сборе с крестовиной заказать оригинальный. Это если конечно влом менять крестовину :)
2С-TE, 1998г, около 307 000км (подо мной больше 120тыс за 3,5года)
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 12:28 pm
Что имееится ввиду под карданчиком?
Экзист выдает мне следующую конструкцию, где указан каталожный номер рулевого вала. А мне я как понял надо поменять то, что обведено красным цветом.
В названиях деталей я не силен, но если не трудно поясните что имеется ввиду на данном рисунке под карданчиком?
val.JPG [ 58.28 KiB | Просмотров: 16662 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 8:37 pm
Камрады, по данным родственного нам авенсисовского форума, вот номерок крестовины: ST1639. И вот веточка того форума http://www.autocommunity.ru/forum/toyot ... is/t23482/. Может полезно будет. Сам пока не менял. Руки не доходят.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 8:55 pm
спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 1:29 pm
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 8:19 pm
Господа, подскажите, решил тоже поменять крестовинку, закусывать начало, где мне обнаружить етот спиральный провод? правильно ли я понимаю что рулевую балка держится на 4 болтах, само рулевое колесо снимать не надо?
Avensis 2000 г., 2.0 3S-FE, АКПП, SOLEIL, зелёный металик
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 2:44 am
где была раньше эта статья?! ) я сегодня загнал машину на станцию как раз менять крестовинки с 2105. И немного меня терзают сомения что долго они не проходят или вообще стук не прекратиться. Эх...
Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались..TOYOTA Corp
TOYOTA- качество и ум!!! - не то что сейчас коммерция и объёмы…
Avensis 98г. 7A-FE
[ Time : 0.040s | 34 Queries | GZIP : Off ]
