Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замена приводных ремней
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 8:27 am
Доброе утро!
Пробег на машине 171 т.км, ремни кроме ГРМ не меняли(покупал машину с пробегом 68 т.км. брал у знакомых),почти порвался ремень генератора(распетрушился) хочу заменить все три ремня(генератор,кондея,гидрача) кроме этого какие ролики надо менять?И сколько стоит примерно данная процедура?
Toyota Avensis,4A-FE,МКПП,172 тыс.км. 1998 г.
 Заголовок сообщения: Re: Замена приводных ремней
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 10:06 am
Такой пробег и не менял? Что за движок? Да и город какой?
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 11:13 am
движок 4a-fe г.Москва, ты мне скажи пожалуйста как внести данные о движке и пробеге :sad:
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 2:13 pm
Stanislav, Правый верхний угол, надпись "Личный раздел". Идем туда. Слева ищем надпись "профиль", нажимаем. Сразу указываем откуда мы, желательно в формате (№ региона, город). Дальше идём в "подпись" и пишем там всё что душе угодно, в том числе информацию по автомобилю, двигателю, пробегу и пр...
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 6:12 am
Stanislav
вроде с ремнями навесных агрегатов никаких роликов нету, они просто одеваются на шкивы этих самых агрегатов
вот только ремень ГРМ меняют обычно вместе с натяжным роликом, у некоторых производителей даже комплекты целые продаются ремень+ролик
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 8:34 am
Я всё понял,буду просто менять 3 ремня.Всем спасибо!У меня просто какойто ещё шелест идёт если обороты до 2200 на каждой передачи,если больше 2200 оборотов -то нет шелеста,переключился-обороты упали меньше 2200 идёт шелест, я и подумал что это ролики , а наверно это подшипник генератора.
Сейчас посмотрел на экзисте ремни,есть поликлиновый и ручейковый, какие брать?оригинал или нет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 11:06 am
посмотри на шкивы, там продольные насечки, значит и ремни должны быть соответствующие
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 12:49 pm
Может еще подшипник ролика натяжителя ремня кондиционера быть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 8:23 am
Доброе утро!
Нужно узнать длину ремня кондиционера, по вину выдаёт 860 мм и 830 мм,были комплектации без кондея в штате,позвонил в экзист там говорят хз, посмотрите на ремне надпись, но ремень изношен и на нём ничего не увижу.И скажите пожалуйста смотря на схему, какой ролик надо поменять задно.
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=59874
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 8:43 am
на схеме есть шкив IP (Idle Pulley), дословно - холостой шкив
но у меня такого нету, у меня комлектация как раз без кондера
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 8:46 am
аа, во, нашел
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=10248
на схеме 88595D
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 9:28 am
Тоесть кроме этого ролика ничего больше не меняется? Просто идёт свист на каждой передачи до 2200 оборотов.Может это быть подшипник генератора?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 9:59 am
любой ролик или подшипник, или помпа может
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 10:23 am
Я вот не понимаю, почему до 2200 оборотов на каждой передачи?если больше дать газу пропадает, если переключится обороты упали ниже 2200 опять шуршит.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 11:53 am
А ты уверен, что это ремешки, а допустим не коробка или сцепление?
ЗЫ А шуршать перестаёт на высоких оборотах поскольку трение снижается.
