Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Замена.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:29 pm
А кто-нибудь пробовал RBI-ные стойки переднего стабилизатора ? А то оригинал уж очень дороговат
В existe T2710FR
Toyota Avensis -1,6 ,4A-FE,МКПП,142 тыс.км. 1998 г. ХЫЧБЫК)) - умер(выдержал Додж дуранго)
Toyota Avensis - 2.0, D4D, (1CD-FTV), Sol, 127 т.км. 2001 (Сарай) - Махнул не глядя))))))))))))
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:32 pm
Бери самые дешёвые Japan Cars и на год точно хватит. А меняются они за 5 минут. Можно даже успеть пока колесо в шиномонтаже балансируют ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:56 pm
ок. спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 9:04 am
В октябре 2009г. поставил RBI, а в феврале 2009г. при замене масла увидел, что пыльники на стойках ст-а просто умерли, после весеннего таянья снега за неделю стали стучать и ст-ки с-ра. Причем пробег составил гдето от7-9 тыс.км. Спрашивал у знакомых продавцов автозапчастей, они подтвердили, что последнее время покупатели стали часто приходить с претензиями по поводу пыльников ст-ки с-ра RBI. Я поставил MAPСO, вродебы нареканий на них пока не было.
Corona 1994, 3S, АКПП, ЕХ
Corona Premio 1997, 7A-FE, 1,8 АКПП, Е
Avensis 1998,7A-FE, 1.8 седан, ручка, солнце
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 8:32 pm
to Astral
Может распишешь что там крутить чтоб поменять...
тоже стучит адски на мелких ямках и переездах
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 6:06 am
1. снимаешь оба колеса, поднимаешь весь передок машины, чтоб стабилизатор не пошел в распор и не произошло следующего:
Небольшая засада: при установке новых стоек понадобилась струбцинка, чтобы прижать стабилизатор к опустившимуся вниз от снятого колеса нижнему рычагу.
2. видишь стабилизатор, через маленькие стоечки, идущий от нижнего рычага через верх подрамника, со стороны салона, и видишь там :
2. скобы крепления втулок стабилизатора. осматриваешь их, если покрыты трещинам, и тем более порваны, тож на замену. вот тут придется помучиться, передний болт скобы откручивается легко, а задний очень даже неудобно, мешает кузов :crazy:
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 5:41 pm
А проще вторым домкратом поддамкратить рычаг, самое главное чтобы гайку на стойке стаб-ра отвернуть, проще сразу срезать болгаркой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 12:08 am
Вот тоже подвесочку всю перелопачиваю после долгой службы, уже поменял вся амморт стойки, один опорник стойки, внутренний ШРУС дошли руки и до стоек стабилизатора, снял одну седня для проверки, как и полагаеться наиболее слабому месту в наших машинах - канешн разбиты. Работа то там максимум на полчаса, очень желательно наличие шестигранника, шоб шток удерживать.
Подскажите народ кто еще каких производителей ставил?
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 10:52 pm
непонятка, читаю мануал а там пишут что чтоб добраться до стоек стабилизатора надо подрамник снимать оО, и процедура снятия подрамника на полстраницы... верить книжке или нет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 6:04 am
для передних - не верить
а вот для задних - многие неполностью снимают, чтоб добраться до втулок
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 8:00 pm
Чтоб добраться именно до стоек стабилизатора достаточно вывесить машину и снять колесо, касаеться и передних и задних. А вот добраться до внутренних резинок втулки стабилизатора посложнее, но и то подрамник снимать не надо (по крайней мере до передних, задних не помню, не лазил) так что в данном случае мурзилка врет.Но замена резинок втулки требуеться нечасто, стук дают стойки стабилизатора. Сам на всякий тоже купил и стойки и резинки, в итоге поменял стойки , выехал попробовать и.. тишина)) так резинки и не полез менять.
Еще кто будет менять обратите внимание на маленький но важный нюанс - когда старые стойки снял, советую не полениться, выравнять еще одним домкартом рычаг, чтоб стойка входила ровно - полец шарнира примерно под 90 градусов и когда начал подтягивать гайку, (она идет туговато так как с пласмассой, контрящаяся) как можно лучше удерживать шестигранником шток, иначе когда он начинает проворачиваться, то дюже неприятненько натягивает пыльник и может его порвать. :crazy:
Обидно может получиться.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 1:59 pm
Сергей S писал(а):
У меня нет доверия к "555", рекомендую при подозрительных стуках на неё в первую очередь обратить внимание.
На зад себе тоже брал JС. Пока молчит)
Спереди JC Застучали где то в начале лета. Отходили где то 20 т.км по нормальным дорогам. Отстой. Брал в Exist. А сзади JC ходят до сих пор.
Теперь на перед взял фирмы CTR. Посмотрим.
 Заголовок сообщения: Re: Стойки стабилизатора или "яйца"
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 5:26 pm
По камри знаю!!! на втулках и тяжках стаба экономить нельзя. Берите только оригинал. я на ориг втулках езжю год. Тишина. и кстати они с прорезями. Невстречал не одной втулки без прорези :o а тяжки себе ещё не менял, в сервисе говорят что не нужно менять! но сзади так неприятно что то стукает когда по мелким неровностям еду...
Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались..TOYOTA Corp
TOYOTA- качество и ум!!! - не то что сейчас коммерция и объёмы…
Avensis 98г. 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 5:39 pm
Ребята а у меня такой вопрос!забраковали задние стойки стабилизатора!заказал.пришли но длиннее чем стояли.пробили по вину -они.По центрам резьбы 14см.а у меня короче были..где правда? :o да забыл!все это сзади
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 7:33 pm
Да честно говоря, там без разницы плюс-минус в разумных пределах,
все одно парой менять. Да и работа их от высоты не зависит :)
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
[ Time : 0.034s | 32 Queries | GZIP : Off ]
