Текущее время: Вт дек 16, 2025 1:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 11:57 am
А всё же интересен вариант с установкой 10-чного катализатора. По цене даже дешевле пламегасителя будет. Но будет ли справляться... всё же объёмы движков разные..
Пока меня этот вопрос не волнует, но на будущее интересно знать :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 9:51 am
Воскрешение темы. Кат от 10-ки в моем городе стоит 3000 рубликов, можно найти дешевле, а теперь внимание! Вопрос! Его вообще можно воткнуть на наш выхлоп? Движок у меня 1,6, так что можно попробовать, если точно знать, что он подойдет при минимальных изменениях в конструкции либо ката либо системы выпуска. А причина попытки смены такова-на работающем двигле создается впечатление, что выхлопным газам что-то мешает выходу из системы, и сопротивление создается уже на впускном коллекторе! - в нем явно слышно сопротивление воздуха - просто других мыслей уже не осталось, выхлоп не ровный, а хлопками, из глушителя при прогреве несет яйцами тухлыми, а чтоб запустить машину приходится крутить стартер дольше чем должно быть. Вопрос озвучен, уважаемые знатоки, ваше мнение про 2110 катализатор? Или от 2170 - там 1600 сс?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 12:51 am
MILLER писал(а):
Мужчины! Не оставляйте без внимания! :D Замена катализатора обычным универсальным пламягасителем, ввариваемым в полость банки катализатора сильно увеличит звук? :eek:
земляк,я тоже склоняюсь к пламя гасителю т.к.если старый спёкся от заброса масла да плохого бензина то новый смысла ставить невижу.но если ставить пламягаситель то тех.осмотр придётся проходить за деньги.а если ставить универсальный катализ то не известно на сколько его хватит.вот такая вот палка.но просто оставлять это дело не саветую и пробивать тоже т.к. пойдет зепная реакция и придется сменить всю выхлопную.
к примеру в Питере на 1.6 4a-fe:
пламягаситель MG-RACE-2500р
универ.катализ-от4000р
AVENSIS 1998г.,4A-FE,МКПП,чёрный лифтбэк,soleil,216
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 11:43 pm
В общем,я до сих пор катаюсь с катом...пока не режу...умные люди говорят, что если все с ним совсем плохо будет-то машина заводиться будет либо долго либо не будет вовсе...у меня с пол оборота...все прокладки и свечи в идеале-масла не замечено...пока катаюсь...дым из трубы выходит :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 11:59 pm
Зимой особо не разогнаться, да и негде, поэтому временно забыл. Летом, если при поездках в Юрмалу опять будет иногда яйцами вонять - вырежу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 9:35 am
Ну да...в -25 трудно нагреваться до красного металла :D а у меня ни звона ни запаха не было отродясь...может, это я просто ищу причину без причины... :D Жаль,что только вскрытие показывает...
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 7:58 pm
Почему вскрытие, сними это колено т. е. катализатор и дунь в него.
Москвич 2140
Carina E 1996 7a-fe МКПП
Avensis 2000, 4A-FE МКПП SEDAN
MARK 2 GX100 1997 1GFE
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 10:42 pm
Оно все правильно, но целое колено снимать это ппц как лень. Просто отсоединить от приемной трубы и отодвинуть назад мало (не подлезть "дулом" :D ), нужно полностью снимать колено...чот как-то не хочется выхлопную трубу лизать :D Мысль верная, надо только яму и теплее немного хотя бы...да и время...
 Заголовок сообщения: 4А-FE (110 л.с.)
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 12:13 pm
Народ с двигателем 4А-FE (110 л.с.) так всё таки разве у нас есть катализатор?
Читая темы я понял,что есть. А на страничке с характеристиками Авиков http://avensis.org.ru/tech1.php его нет.
Или я чего то недопонял. Пойду к машине посмотрю есть ли он, загляну. :)
P.S.: А вот на 4A-FE (101л.с.) он есть. А у кого нибуль такой двигатель есть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 5:10 pm
кат есть это факт.я вот вырезал пол года назад.за тыщщу рубасов.не обламываюсь.тачка поехала.расход не увеличился.дребезжит чутка на низах,меня это не парит,и пахнет выхлоп как то по другому.а так все ок.доволен
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 8:40 pm
вырезал и всё????
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 8:55 pm
что и все? :eek:
вырезал и все! трубу вварили туда обычную
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 8:58 pm
ну надо было хоть пламя гаситель поставить
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 9:06 pm
зачем?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 9:12 pm
да куй знает,он обманывает же лямдозонд да и потише работал бы наверно
