Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена и ремонт передних тормозных дисков и колодок.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 9:04 am
Kab писал(а):
У меня немного подбивало в руль, но когда меня самого прокатили на моей машине на заднем сидении - "пятой точкой" точно понял, что это задние диски. Поменял недавно и все в поряде. Тьфу-тьфу-тьфу...
Интересно.У меня как раз задние колодки почти в ноль и сами диски визуально все в канавках,а спереди новые оригинальные колодки и диски визуально идеальные.
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 9:25 am
У меня задние диски с новья поход не менялись. Сменил при ТО 200. Попробуй, мошт получится, да и самому спокойнее будет
3S-FE МКПП Седан 2001
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 11:00 am
Вчера самостоятельно на даче осуществил замену передних дисков и колодок на Авенсис 98. Давно собирался и вот мечта осуществилась. Все это было сделано по той причине, что в последнее время было замечено "биение руля" при торможении автомобиля, а также тормоза стали менее эффективные, нежели раньше.
В качестве руководства воспользовался опытом Grom 140, за, что огромное ему мерси. На самом деле ничего мудреного нет, нужен необходимый инструмент, желание и удача. На все операции от начала и до конца было затрачено 1 час 40 минут, но без пива, без перекуров, т.к. погода была бодрящая и необходимо было возвращаться в Москву. Добавлять от себя по снятию/установке дисков и колодок ничего не буду, т.к. Grom 140 очень доходчиво изложил эту процедуру.
Старые диски, снятые с авто напоминали стиральную доску и при визуальном сравнении с приобретенными, были намного тоньше (скорее всего не менялись).
На автомобиль были установлены диски (Otto Zimermann) и колодки (Textar), приобретенные в Exist.
Первые впечатления: тормоза стали мягче и вернулась былая эффективность :D , правда, уже появился писк при торможении.:wacko:
Avensis 1998, 7A-FE(LB), МКПП
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 1:45 pm
писк через время пройдет, во всяком случае у меня через пару недель после замены прошел))
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 7:08 pm
Столкнулся с той же проблемой биения руля на торможении.
Машинке уже 11 лет (98-го года), пробег - 205 тысяч...
Когда загнали машину на подъёмник, приговор вышел - под замену передние тормозные диски (сзади барабаны, о них не говорим)
и упёрся вот в такой вопрос - по запросу на моего красавца Экзист выдал нехилый список вариантов...
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=43512-05030&caid=31&sr=15
Собственно, вопрос - хотелось бы совета, какие выбрать?
естественно, Bendix за 10 килорублей штука как-то не греет сердце, но и Nipparts за 1044 рубля не меньше озадачил... Имеется личный опыт? Кто что может сказать? :)
Я не боялся казаться смешным. Это не каждый может себе позволить... (с)
Avensis T22 1998 4A-FE 1.6 110 hp sedan Terra green
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 1:31 pm
Nipparts не рекомендую. Ставил на предыдущую машину. Эффективность торможения заметно упала и противный скрип был всё время пока не продал авто. Может это была какая нить несовместимость с колодками)), хз, но факт.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 4:24 pm
вот тоже вопрос, поставил новые ниппоны, сначала все оке тишина при торможении,
а через 4-5 дней вернулся писк, и самое ужасное что на медленном ходу они тоже скрипят хотя к тормозам я не прикасаюсь, чуть разгоняешься до 20-30 самопроизвольный писк проходит...
што лечить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 9:08 pm
спасибо...
и всё-таки, ни к какому выводу я пока не пришёл...
советов масса - от Лукаса до Zimmerman'a...
но личным опытом никто похвастать не может... :doze:
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 9:28 am
Название дисков не помню, но колодки ставил Remsa, их же ставили и на Субару - всё ОК.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 9:40 am
может у кого остался номерок с екзиста на диски и ремсы :whistlin:
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 12:01 pm
43512-05030 передний тормозной диск
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=43512-05030&caid=31&sr=15 - подбор дисков на экзисте
а вообще весьма рекомендую вот эту штуку: http://toyota.japancats.ru/ - забейте вин и найдёте всё, что только есть в вашем красавце... :wink:
а по найденной запчасти сразу идёт трансфер на экзист с подбором аналогов и указанием цен :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 5:08 pm
Заскрипели передние тормозные колодки , и пружинка стопорная слетела, добрался домой , с утра сняв удивился, наружние колодки практически целые , а задние стертые в ноль, и с другой стороны тоже самое. Вопрос в чем, перед этим при торможение бил руль, это связанно с неровностью тормозного диска. поглядел диск у меня 24,5 и другой тоже в таком же размере. Буду искать токарей -для сточки, как и было описанно в начале темы. Но может перед рассточкой просверлить диск в некоторых местах , после чего проточить и ("будут вентелируемые") или же это невозможно ? могу попортить диск ?
Avensis*97, 7A-FE, МКПП линия землян
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 6:17 am
Это суппорт в направляющих закис. Вот и давит только поршень (он как раз с внутренней стороны).
Биение в руль - следствие закисшего суппорта.
Диски менять. Суппорт мыть, чистить, смазывать. Ибо опять диски погнешь.
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 10:08 am
Они у тебя и так вентилируемые. А если просверлишь обычные диски - лопнут нах.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 10:29 am
Диски я бы не менял(если там конечно не совсем откровенная восьмерка :) )-сначала проверил бы будут ли бить после замены колодок и чистки/смазки направляющих суппорта (после притирки, около 1000км). Если расколбас при торможении продолжиться-тогда бы и поменял диски.
2С-TE, 1998г, около 307 000км (подо мной больше 120тыс за 3,5года)
