Текущее время: Ср дек 17, 2025 8:36 am
 Заголовок сообщения: Re: Моторчик печки
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 12:38 pm
снизу моторчика три самореза через 120 градусов. снимать бардачок и накладку под ним.
у меня наоборот, после разборки-смазки, в холода всё равно тарахтит, пока не прогреется. в жару просто свистит. на общем фоне шума и музыки не локализуется.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 2:22 pm
Спасибо. Надеюсь вскрытие покажет что там.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 12:48 pm
есть точная копия нашего мотора с крыльчаткой, китайская
от Cherry Tiggo арт. t11-8107110
цена вопроса 2000 р. снимаем старый, прикручиваем новый, все)
Avensis 2001, 3ZZ-FE, МКПП, Terra, 178+ тыс.км
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 4:35 pm
Мозк писал(а):
большую байду снимать не надо? Сам моторчик смазке подвергается?
байду снимать не надо , там три болтика...смазке подвергается но если как гудит как трактор,думаю вряд-ли поможет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 5:40 pm
и по шумности, точнее тишине, тоже аналогичен с родным?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 12:25 pm
зачем выносить мозг какими-то китайскими аналогами за 2.000 руплей,и потом в скором времени возвращаться к этому вопросу (все знакомы с китайскими моторчиками ) ,иди на япанкар и купи японский и забудь про него навсегда ,и это не два рубля а рубль(найдите разницу).всё.чё тут гадать-то .
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2020 3:18 am
Сегодня поставил! Оказывается у меня есть 1 и 2 скорость вентилятора :D , шумности нет, встаёт как родной! Бош может только миксер, или стиралка! Сколько проработает посмотрим на т25 ставят норм! Бардачок не снимал, зачем его трогать не понял, достаточно снизу снять накладку!
[ Time : 0.062s | 30 Queries | GZIP : Off ]
