Текущее время: Сб дек 13, 2025 4:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 10:23 am
Andrey V. писал(а):
Сзади дисковые стояли только на SOL.
да намудрили они че та эти японцы. Не вижу смысла менять тормозную систему на одном и том же кузове! Тока нам , владельцам этих ласточек, маяты добавили. Мои колодки ваще редкость, и взять их можно только у официалов :(
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 1:00 pm
Vitaliy
Вот :) фотал, не снимая колеса, но вроде теперь всё должно стать понятно!
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 4:05 pm
Romale, ага. У меня второй болт был весь в грязи и не виден. :) Теперь все понятно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2007 6:05 pm
www.exist.ru
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 7:29 am
Основатель Клуба
Итак, колодки Remsa:
вчера пришлось оттормозиться с 190 д 120 км\ч - результат превзошёл ожидания! Отличные колодки, всем рекомендую!
 Заголовок сообщения: Re: Передние колодки - help с выбором!
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 2:12 pm
поставил Direct Parts (02777B)даволен,20т.км прошли!жестковатые но оттармаживают замечательно
Последний раз редактировалось stasik Чт дек 24, 2009 1:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 7:57 pm
У меня спереди тоже Ремса - гут!
 Заголовок сообщения: нужна помощь по подбору колодок
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 6:00 pm
форумчане, помогите подобрать колодки, какие колодки нормально работают с тормозными дисками Брембо,поставил колодки aisin так свист стоял, уазик по сравнеию со мной отдыхает, пришлось выкинуть, заказал в экзисте бош отдал 2600 такая же фигня свистят задолбали уже,может кто пользует диски Брембо и какие колодки идут к ним,заранее спасибо??
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь по подбору колодок
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 1:38 pm
Не знаю как с брембо, а оригинальные текстар с клеймом тойота
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 6:32 pm
Поставил себе диски и колодки ATE, ни чего не скрипит, тормозит замечательно.
ЗЫ ATE идет в оригинале.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 6:55 pm
На Exist.ru купил колодки Akyoto № AKD-1125 за 558 руб. выбирал практически самые дешевые хотел поэкспериментировать. После получения в магазине открыл коробку вполне достойный вид и упаковка, но проблемы начались при замене, когда снял старые производителя на них не нашел вся краска с маркировкой отлетела но сразу стало ясно что на старых пружинные защелка в тормозной цилиндр и упор в суппорт жестче и толще и соответственно лучше фиксируют колодку. При попытке установки обнаружилось что пружинный упор в суппорт приклепан к колодке не с той стороны и она просто не входит в последний. Пришлось переклепывать на другую сторону благо имелись для этого специальные приливы видимо сборка колодок выполнялась в понедельник с утра :D . После установки появился скрип с правой стороны. Через два дня эксплуатации попробовал оттормозиться в пол с 180 до 40 после повторного нажатия на тормоза соответственно на 40 не ощутил тормозов вообще первая мысль порвался тормозной шланг т.к. был с трещинами но через секунду в салон нахлынула вонь горелых колодок и все стало ясно. Теперь все диски в черной пыли постоянно, хотя на старых тоже пыль была но не так сильно и тормоза при таком торможении не пропадали. Теперь дожигаю эти колодки что бы к лету поменять иначе летом ездить будет совсем опасно.
ВАЗ 21053 1996, разбита
ВАЗ 21053 2004
Daewoo Nexia 1997, 8 кл. 1,5 75 л.с., GLE, 200 т.км. разбита
Avensis 1998, седан AT22, 4A-FE 1,6 по ПТС 99 л.с. не lean burn кат. нейтралезатор удален, МКПП С50, Terra, 191 т.км.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 3:06 pm
всем привет наконец то подобрал колодки к дискам брембо,и это оказались remsa тормозят замечательно,не скрипять и не свистят,правда я их пока прикатываю но всёравно впечатление хорошее???
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 3:16 pm
А у меня в оригинале были Aisin :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 11:47 pm
посоветую remsa. ходят долго, не скрипят, не плывут на перегреве.
Avensis T22 sedan 2002 1.6 VVTi 3ZZFE
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 9:38 am
Для дисков Брэмбо взял колодки ABS (http://exist.ru/price.aspx?pid=6AD02584), не скрипят, тормоза - супер.
---* Я люблю Ольку *---
[ Time : 0.066s | 31 Queries | GZIP : Off ]
