Текущее время: Пт дек 12, 2025 11:13 pm
 Заголовок сообщения: Датчик расхода топлива
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 9:55 am
Где находится датчик расхода топлива? Резко стал показывать бешеный расход...
Avensis 1zz-fe 1.8 МКПП, 2006 год рестайл
 Заголовок сообщения: Re: Датчик расхода топлива
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 10:00 am
В общем случае, если такой вообще конструкцией предусмотрен, скорее всего в машине.
PS Если указать ее марку, год, мотор и прочие подробности, возможно появятся уточнения
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 2:07 pm
Fidel
Сдаётся мне-нет такого датчика.... Бортовик вычисляет расход по показаниям датчиков-скорость,время открытия форсунок и пр.
Андрей Авенсис универсал англичанка 2000 г. рестайл 1ZZ-FE,владею с июля 2017 г.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 4:50 pm
aserov
Ну это на твоем Авенсисе. А у вопрошающего, может, Шевроле Камаро с камазовским дизелем и расходомером с водопровода.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 7:25 pm
Авенсис 2006 - рестайл 1zz-fe 1.8 :) Звонил мастеру, тот говорит, что диагностика ничего не покажет, пока не загорится "проверь двигатель". Возможно, согласен, и нет такового датчика. Но что делать? Мелочь, а неприятно
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 7:47 pm
Не все ошибки зажигают CheckEngine. Расход топлива методом полного бака замерялся?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 11:57 pm
замеряю всегда (всегда заправляю до полного, аж бензин видно), затем показания "суточного" пробега (обнуленного при предыдущей заправке до полного) и калькулятор в помощь. Сравниваю с показателем расхода на панели - всегда реальный расход на поллитра-максимум на литр на сотню км больше. А тут наоборот - показания на панели 20 л/100 км!
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 8:09 am
По зимним коротким пробегам 20 литров - не чудо, может вырасти и до таких цифр. Малое давление в шинах, подклинивающие суппорта исключались?
Это не совсем так, показания базовых датчиков можно проверить в любой момент и даже нужно при поиске причины расхода. Может, у тебя мотор банально не выходит из режима прогрева, не набирая температуру из-за термостата? По приборке такого можно и не увидеть. Не говоря уж об инструментальной проверке лямбды, ДМРВ и т.п.
В общем, диагноста надо поискать шарящего.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 9:12 am
а панель обнулял ? если нет то вот и итог... а так по факту бортовик в авиках расход считает по форсункам, все холостой, пробег, разгоны... все это суммируется и вычисляется среднее... тем более зимой прогревы, пробуксовки, утром если в мороз то машина даже на прогретом двс тяжко едет, пока масло в коробке не прогреется.... так что если фактический расход знаешь и он в норме просто обнули приборку и не парься... а вот если физически расход больше тогда бубен в руки и танцы вокруг тачки выяснять причину
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 1:12 pm
Все показания на панели обнуляю (время в пути, средний расход, средняя скорость) всегда после заправки. Даже если бы не обнулял - в самые лютые морозы никогда больше 10 л/100км не было, реальный не увеличился, только показания...
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 1:49 pm
AleksisN
А точно показывает литры на сотню, а не какие нибудь километры на галлон?
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 2:09 pm
Килограммов торфа на версту!
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 2:22 pm
AleksisN
viewtopic.php?p=70862#p70862
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 10:55 pm
В том форуме(!):
1) если и бывают иные меры расхода топлива на автомобилях, то точно не мили/галлон, а галлон/мили (или километры, а может сажени (локти, пяди и т.д.) - я уже сам запутался)(см. математика - 5 класс: текстовые задачи);
2) это как надо заклинить суппортам, чтобы расход при этом вырос до 20л/100км и не заметить этого при движении (как у того чукчи, собаки которого очень уставали, когда он ехал на КАМАЗЕ?;
3) конкретно на моем авто стал скакать мгновенный (текущий) расход (то нормально, то 99,9 л/100км, и так показания чередуются постоянно)
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 10:59 pm
Вопрос, конечно, теоретический, но все же https://www.convert-me.com/ru/convert/f ... fuel_1&v=1
