Текущее время: Сб дек 13, 2025 3:03 am
 Заголовок сообщения: Датчик наружной температуры 83482-05010
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 9:06 am
Здравствуйте. Лопнул корпус датчика температуры 83482-05010, отвечает за показания наружной температуры на панели климата. За новый оригинал прося 80$.
Пробовал подкидывать опелевский датчие температур, получился сдвиг диапазона на - 12 градусов.
Подскажите. Может быть есть таблица характеристик по этому датчику (сопротивление/температура), либо есть готовое решение проблемы.
Avensis 1cd-ftv 2000г.в. ; универсал;механика.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик наружной температуры 83482-05010
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 9:24 am
только оригинал
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 10:34 am
По самому легкому пути- согласен насчет оригинала. Но зная, что датчик-это определенный терморезистор с ценой 0.5$.... Но для дешевого решенич надо знать характеристику резистора, а с моего трупика ее не снимеш.
Может кто в курсе для тоеты есть программы диагностики и ремонта типо opel tis
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2017 5:27 pm
Ну тогда по в заимствуй у кого-нибудь для замера
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 5:35 am
Померь сопротивление опелевского(холодного и горячего), затем возьми переменный (подстроечный) резистор и подпаяй последовательно, ну и добейся корректировки показаний в машине, затем можно померить полученное доп сопротивление и припаять обычный резистор с нужным номиналом.... Я б так пробовал
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2017 4:01 pm
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 12:16 am
Машина не моя, отца. Не всегда получается с ней долго повозится. С опелевским датчиком ваш совет не совсем корректен.
При подпайке дополнительного сопротивления измерения будут верны в определенном узком диапазоне, при выходе из этого диапазона - начнут плясать показания .
Когда приедет ко мне машина попробую словить сопротивлений переменным резистором , чтобы на панели получилось 25 градусов. Отталкиваясь от этой цифры буду искать терморезистор.
:wink: пришлось вспоминать чему учили 15 лет назад в универе. .:book:
Если есть у кого возможность померяйте пожалуйста сопротивление датчика.... и скажите что получилось при определенной температуре. В идеале при +20....+25 тепла.
По результатам своих приключений обещаю отписаться.
Del
Последний раз редактировалось Away Сб дек 16, 2017 10:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 1:35 pm
Away
Где он стоит? Я недавно владею.... У Вольво,например, за радиаторной решёткой.
Андрей Авенсис универсал англичанка 2000 г. рестайл 1ZZ-FE,владею с июля 2017 г.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 1:57 pm
aserov писал(а):
Away
У нас так же...
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 4:16 pm
slavok71
Там какие-то две приблуды,оба двухконтактные,одна вправо смотрит,другая влево,да и добираться не удобно...
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 4:26 pm
Away
Погуглил-есть много неоригинала(не Денсо)-https://www.drive2.ru/l/470207523081683425/ Может,поможет в поисках!
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 10:49 pm
aserov писал(а):
slavok71
Да все верно там 2-ва датчика.
Нашел по ним характеристики.
077500-4220 датчик температуры радиатор?? На него нашел характеристику (ambient sensor) 1.7ком. Он черного цвета
83482-05010 датчик температуры наружного возд. Серого цвета
Screenshot_2017-12-16-22-45-22-339_com.viber.voip.png [ 323.68 KiB | Просмотров: 70461 ]
Последний раз редактировалось Away Сб дек 16, 2017 11:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 10:52 pm
aserov писал(а):
Away
Спасибо, искать пробовал, но этого не видел.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 2:09 pm
Away
По твоему рисунку верхний датчик-наружной температуры,сопротивление 1,7 кОм при 25 С,этого достаточно,чтобы по каталогу терморезисторов подобрать,наклон характеристики у всех примерно одинаковый,разброс небольшой,скорее всего,это позистор.
[ Time : 0.035s | 34 Queries | GZIP : Off ]
