Текущее время: Сб авг 09, 2025 10:50 am
 Заголовок сообщения: Праворульная приборка
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 10:12 pm
Здравствуйте. Появилась необходимость купить б/у приборную панель. В продаже есть праворульная из Англии. На рисунке видно, что основная шкала спидометра в милях, вторая шкала внутри в километрах. Кто знает, если её поставить в мою с километровым пробегом, в чём будет измеряться пробег в милях или км? Или там есть переключение.
Ещё предлагают с дизеля 2001 г.в. и с бензиновой 1999г.в. Подойдут ли последние две на мою 2001 г.в. 1ZZFE?
WTI 1zz T22 1.8 2001
 Заголовок сообщения: Re: Праворульная приборка
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 10:26 pm
С дизеля возможно подойдёт,с 1999 года не подойдёт.Приборка из Англии показывает одновременно и километры и мили,стрелка то одна,просто две шкалы.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Чт ноя 23, 2017 10:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 10:32 pm
Меня больше всего интересует в чём общий ПРОБЕГ (километраж) измеряется
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 10:47 pm
Пробег скорее всего будет в милях.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 7:53 am
Наверно потому на праворульную и цена в три раза дешевле чем на дизельную. Смотрел на номера в экзисте, разнятся только последние цифры:83800-05380 - для 1ZZFE, 83800-05460 - для дизеля 2000-2003 года. На фото с разборки панель 2002 г.в. без табло часов как и у меня. Если буду брать, то только с проверкой на месте. Подниму левое переднее колесо и включу скорость.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 11:35 am
Можно по эл схеме прикинуть, но не могу нигде найти мануал по дизелю
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 12:03 pm
Похоже нашел. Мануал Авенсис/Корона на вражеском языке. На схеме, которая мне нужна есть упоминание на дизельный двигатель. Пробежался слегка, вроде один в один с моей. Вечером получше рассмотю
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 5:02 pm
Поторопился с выводами. Посоветовался с электриком с автосервиса и тот успокоил. сказал, что дизельную необходимо переделывать, по крайней мере в части оборотов, шкалы разные. О праворульных, в милях которые, сказал, что надо перепрошивать на километры, либо ездить на милях. О совместимости праворульных с нашей электоникой не знает. Как оказалось, проблема у нас найти приборку на 1ZZFE 2001г.в. Либо дизельная, либо англичанка. Буду искать по частным объявлениям.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 6:51 pm
в милях, плюс пробег будет машины, с которой снята приборка
сам не так давно купил у клубня приборку от рестайла дизельного, так там вместо моих 417000 его 270000 плюс у дизеля максимальные обороты по шкале до 6000 вместо наших 8000, а так все ок, сравнивал по бортовику обороты - одинаковы, скорость так же, температура так же, уровень топлива как то немного врет но хз, лишние лампы типа подогрева и уровня масла а в целом та же приборка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 8:17 pm
Я ещё звонил продавцу из разборки, тот категорически заверил, что дизельная не пойдёт на бензиновую
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 7:12 am
просто он не умеет ее готовить... могу даже видео прислать работы приборки на 1zz )))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 9:14 am
Смысл?Отсечкой эбу командует.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 12:38 pm
Продавец говорил о якобы не правильных показаниях в расходе топлива. Что значит, не умеет готовить?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 12:56 pm
Это значит что продавец не компетентен в этом вопросе,проще говоря не шарит.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 1:50 pm
хм, расход топлива ? может уровня ? корочь, покупай и не парься, вытащи лампочки, которых нет в 1zz приборке, и не поднимай выше 6000 обороты иначе стрелка упрется и застрянет в конце ;)
[ Time : 0.027s | 25 Queries | GZIP : Off ]
