Текущее время: Сб дек 13, 2025 3:26 am
 Заголовок сообщения: Re: Задний мотор стеклоочистителя - крутит и не крутит!
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 8:53 pm
Года 2 назад моторчик тоже работал как захочет. Разобрал, достал пластмассовую шестерню с контактной пластиной
.jpg [ 264.89 KiB | Просмотров: 13372 ]
Контакт, который трётся по пластине, в одном месте (обведено синим) сильно протёр пластину, в результате стал подвисать. Из-за плохого контакта моторчик то крутил, то не крутил. Пластину, похоже из латуни, отсоединил от шестерни, повреждённое место на пластине обезжирил, залудил припоем, шлифанул нождачкой место пайки вровень с плоскостью пластины и поставил на место. Пока работает, проблем не было за два года. При разборке-сборке придётся моторчик разбирать, нужно быть осторожным, что бы не сломать щётки моторчика, они очень маленькие. И ни в коем случае не чистите неподвижные контакты нождачкой.
WTI 1zz T22 1.8 2001
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 8:59 am
Сибиряк-69 писал(а):
Привет из Сибири!Снял моторчик,вода была,что в схеме(как не сгорела) так и в механизме,вал болтается и вода заливается,попробую проточить вал и корпус,что бы поставить втулку из фторопласт, место есть,будет по плотнее или в крышке, где механизм, сверлить отверстие, что бы вода не собиралась.
Сверлить ни чего не надо надо подобрать резиновый уплотнитель...
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 5:54 pm
Привет из Сибири! Токарь снял ржавчину с вала, светлом на 12,5мм просверлил корпус, где выходит вал, чтоб поставить втулку с фторопласта,наружний диаметр 12,5мм, внутренний по валу 9мм,высота втулки 10мм,вставили вместо родной резиновой,собрали ,как новый,не болтается,только в первом положении(прерывистом) как хочет ,так и работает, во втором(постоянном) без проблем,наверно,что то коротнуло после воды в схеме.Откину один провод с фишки, пусть работает во втором положении( постоянно).
Последний раз редактировалось Сибиряк-69 Сб окт 28, 2017 6:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 6:01 pm
Я так понял, эта шестерня которую моторчик крутит,в неё вал вставляется,или она внутри моторчика стоит? Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 6:35 pm
Совершенно верно, та, которую крутит моторчик.
7.JPG [ 462.66 KiB | Просмотров: 13351 ]
контакты на обратной стороне шестерни
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 9:13 pm
Время есть, расскажу как я 2 года назад колхозил с переделкой против воды. Описал процесс вот здесь без фото, не умел раньше загружать: viewtopic.php?f=2&t=3292&start=30
Дворник работал с перебоями, я называю это "жил своей жизнью". Разобрал, извлёк вал, втулка приржавела к валу. всё почистил, прорезал болгаркой паз для резинового кольца
1.jpg [ 456.55 KiB | Просмотров: 13351 ]
2.jpg [ 228.8 KiB | Просмотров: 13351 ]
3.jpg [ 298.06 KiB | Просмотров: 13351 ]
С трудом затолкал на место весь этот колхоз и поездил какое то время. Потом опять разобрал для интереса, от резинового кольца остались одни ошмётки, порезало его пазом от болгарки. В итоге на вал одел другое резиновое кольцо (на 1 фото указано синим цветом) и собрал обратно. Кроме того, у меня на корпусе была трещина, её я заделал следующим образом: обмазал клеем эпоксидкой, намотал пару слоёв бинта медицинского, много слоёв не надо, что бы влезла в резиновую втулку на кузове
4.jpg [ 338.86 KiB | Просмотров: 13351 ]
дал высохнуть, покрасил чёрной краской и собрал всё на место.
Прошло почти 3 года, дворник работает исправно. Пока я туда не лазил и не знаю, что там с кольцом, есть ли там вода. Короче, боюсь разбирать, что бы опять не переделывать, работает и пусть работает, а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 10:18 am
Привет из Сибири!Моторчик вытащил,щеток осталось 3мм.,надеюсь мне хватит,а шестерню не смог вытащить,побоялся сломать, в проводке перекусил серо-черный провод,теперь работает только второе положение(постоянно).
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 12:19 pm
Добрый день. Если не хотите лезть глубоко, наверно второго положения хватит. Я, к примеру, включаю задний дворник кратковременно, что бы посмотреть, или промыть. В дороге заднее стекло всё равно забрызгивает водой-грязью моментально, а необходимости в прерывистом режиме как бы и нет вовсе.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 4:43 pm
Привет из Сибири!Потеплело, решил доделать прошлогоднюю проблему с самопроизвольным включением зад. дворника.Разобрал,вытащил желтую шестерню, а собратной стороны половина дорожек ржавая.Зачистил,собрал,скрутил обрезанный провод и все заработало.Спасибо drroc за подсказку.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 7:34 pm
Привет, я рад что помогло. Зачистки дорожки может быть мало, может контакт подвисать во время работы. Если поработает какое то время и опять начнёт хандрить, нужно прорезанный контактом паз запаять и сровнять вровень с пластиной, что бы контакт надёжно контачил с пластиной.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 5:48 pm
Привет из Сибири!Ржавчину убрал,контактная пластина вроде целая, если, что пропаяю.Спасибо.
[ Time : 0.049s | 34 Queries | GZIP : Off ]
