Текущее время: Вс дек 14, 2025 5:19 am
 Заголовок сообщения: Подскажите, ошибка P0340
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 9:54 pm
Доброго времени суток! 2СTE двигатель, 98 год. Подскажите, может кто знает, периодически вылазит check, в основном на прогретом двигателе и на холостых, двигатель начинает работать как трактор, пропадает тяга. Диагностика показала ошибку P0340 Engine Speed Sensor Circuit 1 (TDC or G1 Circuit) или же как подсказал гугл ошибка датчика положения распредвала. Ошибка появляется и пропадает в непонятной последовательности, может гореть целый день, а может и исчезнуть на дня 3. По схемам вроде как такого датчика у меня нету, он есть по каталогу только на D4-D, куда копать?
Avensis, 1998 , 2cte
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, ошибка P0340
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 12:37 pm
Добрый день, сегодня вечером посмотрю в книжке по нашему двигателю это не распредвал 100%
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 3:20 pm
Очень хотелось бы разобраться с этим
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 8:37 pm
Как обещал, ошибка р0340(12) датчик положения коленвала, по книге 1.частота вращения выше 400 об/мин bmt. 2. За два оборота коленчатого вала сигнал датчика проходит не два раза.
Но я думаю смотри провода от датчика
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 10:13 pm
Спасибо большое! А где он расположен, не подскажешь?
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 7:26 am
Он находится спереди чуток ниже стартера (могу скинуть фотку, скинь эл.почту в личку) далее как проверить: на холодном двигателе сопротивление между выводами датчика должно быть 19-32 Ом, на прогретом 24-37 Ом. Ну и конечно машина должна быть заглушена
Последний раз редактировалось villy Сб окт 21, 2017 9:21 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 7:29 am
Но все равно, думаю что проводка или контакт, т.к. если бы датчик ошибка горела постоянно
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 9:40 am
Да, спасибо большое , я уже схему нашёл , буду сегодня смотреть
Оказывается ошибка с таким номером в бензиновых двигателях и на d4-d трактуется как датчик положения распределительного вала, а на 2ct-e такого датчика как я понял нету вообще . Есть датчик оборотов коленвала и ещё на ТНВД стоит какой то датчик оборотов
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 10:27 am
Если что, спрашивай, у меня книга по 2с-те и 3с-те, много чего интересного
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 7:08 pm
Дело именно в этом датчике, на заведённую пошевелил от него провод и выбило check сразу , плохой контакт
Спасибо большое за помощь!
[ Time : 0.048s | 30 Queries | GZIP : Off ]
