Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:42 am
 Заголовок сообщения: зажглась ABS
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 8:03 pm
Всем здрасьте! Промблема такая-при включени зажигания загорается лампочка ABS,и не тухнет ни при каких обстоятельствах.Машину купил месяц назад,ABS не работала,но лампочка вела себя правильно-зажигалась на несколько сек. и тухла.Дня 4 назад начала гореть постоянно.На колодке самодиагностики(DLC3)замкнул концы TC и CG-заморгал "движок" и "подушка безопасности",а "ABS" продолжает так же тупо гореть.Подскажите кто знает как прочитать ентот код траблы!
Серебристый лифтбэк,1999,Luna,4A-FE
 Заголовок сообщения: Re: зажглась ABS
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:07 am
посмотри в статьях здесь там все есть..насколько я помню там еще тормоз надо повыжимать...была иака же проблема вычитал здесь..все покажет
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 6:11 pm
Это чтобы коды сбросить? Перепробовал все способы какие нашёл. Лампочке всё по х*й-как горела,так и горит
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 6:19 pm
Сброс кодов АБС (модели с разъёмом DLC3)
Перемкните выводы "ТС" и "CG" разъёма DLC3.
Включите зажигание.
Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трёх секунд.
Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).
Снимите перемычку с выводов "TC" и "CG".
У меня эта процедура с третьей попытки получилась.
На Лексусе RX-300 - тоже с третьей попытки погасла лампа АБС.
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 6:21 pm
mepexa писал(а):
У меня эта процедура с третьей попытки получилась.На Лексусе RX-300 - тоже с третьей попытки погасла лампа АБС.
Так там тоже постоянно горела?как у меня?Или чё то другое было?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 6:46 pm
А разве недостаточно просто ЭБУ обнулить? Скорее всего просто одно колесо на юз схватило, вот абс и зависла :)
Так может и работала :) летом-то особо не попроверяешь... хотя у меня на гравийке стрекочет иногда.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 9:35 pm
Коды АБС клеммой не стираются. Только процедурой топтания педали.
Я на своём потёр ошибки (почему-то с третьей попытки получилось)
На Лексусе тоже горела лампа АБС.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 11:58 pm
Нашел вот тему со своей проблемой. ABS не хочет моргать при самодиагностике...
Неужели единственный выход - замена блока управления ABS?
Toyota Avensis (T22) liftback 2.0 (3S-FE) МКПП 1998г - бирюзовый, слегка мятый, но все же красавец)
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 12:22 pm
Та же хрень.Не хочет не хочет моргать при самодиагностике.Ну что народ подсказывайте,что делать?
Toyota Avensis 1999г.в.седан. Двигатель D4D
