Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:49 pm
 Заголовок сообщения: вакуумный усилитель тормоза
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 5:39 pm
Всем привет! Нужна помощь или совет бывалого т.к. такой темы не нашел. Сегодня судя по мануалу, а именно описанной там проверке, судя по всему полетел Вакуумный усилитель тормоза (ВУТ). Промеж делом заглянул на EXIST - в итоге 2ч 43 мин. обморока, ибо там сей агрегат стоит больше 82000 руб.(по каталогу заменителей-нули пересчитаны, от того и 2ч43мин).
В наших краях в разборе авик тем паче на дорестайл найти равносильно иголке в куче сена. Может быть кто сталкивался с такой проблемкой, есть ли варианты разборки и установки ремкоплекта, (как у ВАЗ) или здесь менять ВУТ полностью в сборе придется. Нашел на просторах сети что такие же установлены на Карина Е и Пикниках, мож кто знает еще чуть больше чем я буду рад любой информации.
Avensis 1998, 3S-FE, АКПП, Wagon, Красное солнышко
 Заголовок сообщения: Re: вакуумный усилитель тормоза
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 6:49 pm
не парься, заказывай с калдины вместе с гтц, лишь бы по креплениям подошел. с рестайла тоже должен подойти, даже лучше будет
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 2:19 pm
На каринах и Пикниках стоят,но не совсем такие,отличаются креплением ГТЦ на вакуумник,они трехлапые,у авика двух и еще надобудет переходнички на штуцера заказывать у токаря,а по посадочным вакуумники становятся от многих тойот,даже от РАВ4,самый простой вариант - взять от рестайла авенсиса двухкамерный вакуумник,гтц там таой же,но один ньюанс,из-за того что вакуумник толще - нужно будет перенести вперед блок АБС на креплениях,если руки растут откуда надо,то все решаемо.
Avensis 1999 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2016 2:41 pm
Не всегда. На Каринах-Е были и двулапые.
василь самый простой способ обозначил. Но иногда может понадобиться конец трубки перевальцевать. У меня получилось именно так, когда я усиленный вакуумник с ГТЦ от Сергея МерТВ ставил, конец одной из трубок пришлось китайской развальцовкой доработать.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 8:34 pm
Рядом со мной, В Мончегорске, стоит разбитый авик 98 года 3SFE. Там вакуумник на вид в отличном состоянии. Я уже говорил парню, что бы на форум наш зашел, но че то он тупит.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 6:11 pm
Всем спасибо. Машину сделали. Тема закрыта. Руки не доходили на сайт зайти тему закрыть.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 10:59 pm
Помогите с тормозами. Грешу на ГТЦ.
При заглушеном мотрое всё нормально работает, педаль твёрдая. Как заведу педаль сразу падает в пол. При этом не каких шипений нет. Как только заглушу через пару качков педаль сразу работает нормально
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 8:12 am
alextov, а какая проблема в работе тормозов? По описанию все работает нормально. И вакуумник так проверяется: при заглушенном моторе пару раз нажать педаль тормоза и не отпуская её завести двигатель. Педаль должна уйти вперед.
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 12:13 pm
Педаль уходит в пол постоянно даже после пары качков.
Машина простояла в гараже больше полугода. Была притянута на шнурке.
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 1:03 pm
Если уровень жидкости падает, ищи утечку. Уровень на месте - ГТЦ к замене или ремонту, перепускают манжеты в нем.
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 1:14 pm
Жидкость не уходит. Есть предложение что когда тянули на шнурке водила уж очень сильно жал на тормоз и манжеты в гтц умерли.
Сразу возникает вопрос какой брать оригинал, аналог, бу?
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 8:53 pm
Никто не продает вакуумник? Очень надо )
[ Time : 0.049s | 33 Queries | GZIP : Off ]
