Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Задняя опора стойки
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 5:06 pm
По 2000 р каждая, перед новым годом, т.е в конце прошлого года.
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 3:28 am
Спасибо понял,буду иметь в ввиду :)
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 11:13 pm
Если бы не форум никогда бы не разгадал эти опоры! Поставил оригинал и мои долгие муки со стуком закончились
Toyota Avensis'97, 7A-FE, LineTerra,
Морская волна
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 12:51 am
dim76.05 писал(а):
У меня RBI в гараже почти новые валяются
Тоже с эти говном столкнулся :rant: Дык и чего в результате брать из неродных то?
Toyota Avensis T22 Luna седан 1999 4A-FE МКПП
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 9:41 pm
вчера менял тормозные диски, заодно попросил посомтреть, что стучит в подвеске.
сказали косточки и втулки стаба (перед и зад) и задние опорные подшипники.
я в шоке. что делать? что брать? оригинал по 5 рублей. 1,5 месяца ждать.
вначале темы писали про фебест, как они сейчас поживают?
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 4:18 pm
опорные подшибники задние? хм, интересно... там обычные железяки с дыркой и шпильками, ломаться нечему кроме разве если сгниют
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 9:16 pm
ломаться нечему, но подходят только оригинал.
перечитайте тему, прежде чем что то говорить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 11:08 pm
прошлым летом поставил Nakamoto, пришли в комплекте с пыльником - проблем не испытываю, и встали как родные...
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 1:59 am
От Калдины, Карины, Короны 190-210 кузов берете и ставите, ломаться там есть чему, отрывается центральная часть и начинает свободно перемещается внутри создавая звуки на ухабах, неоригинальные жесткие.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 4:10 pm
Фебест благополучно ходит. Правый заменил тысяч на 120 пробега, а левый еще бегает. Я доволен. Даже очень.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 10:24 pm
Стекольным герметиком залей.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 9:10 pm
Как определили что что то вообще с задними опорами когда брямчит стабилизатор и его втулки...??, сервисмэны на машине проехались ? или она на подъемнике висела? если на подъемнике, то это пальцем в небо тыкать. Для начала поменять задние втулки и косточки естественно или просто открутить от аммортов косточки и проехаться без них по кочкам, послушать остались ли какие то стуки ))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 9:35 pm
Они тебе всю заднюю подвеску приговорили,чтобы не ошибиться. :) Поменяй сначала стойки стаба,а там посмотришь.
