Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:45 pm
 Заголовок сообщения: клапан VVTi
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2017 4:07 pm
заколебала ошибка 1349 клапана vvti, кто сталкивался... кто сталкивался и чем лечится ? и на что влияет ?
 Заголовок сообщения: Re: клапан VVTi
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 10:55 am
меняй
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 12:55 pm
прямо так категорично сразу - меняй... то есть нормального ответа дать не можешь ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2017 8:33 pm
Давление масла проверь.
Влияет эта хрень на фазы газораспределения на каких-то неизвестных мне оборотах.
Надо разобраться клапан или муфта. Ведь ошибка идет из-за несоответствия положения распредвала. Мож цепь проскочила.. Хотя хз как такое вообще могло случиться.
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 11:05 pm
тоже была такая ошибка поменял клапан и все прошло!
Золотой Avensis 2000 год,1.6/110 коней--3zz,рестайл.
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2017 12:22 pm
и что лучше стало, что изменилось ? кроме того что чек перестал гореть ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2017 9:08 pm
так машина стала с низов нормально ехать!
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2017 3:55 am
сегодня как раз клапан пришел, заменю к вечеру оценю старты с низов... и сеточку как раз под клапаном новенькую поставлю
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 12:29 am
У меня была такая проблема. Оказалось цепь проскочила на один зуб.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 3:12 pm
короче странное дело с этой ошибкой 1349... она была при покупке авто, осталась и при замене ДВС... такое чувство что дело не в клапане или муфте, а в проводке... кто знает как прозвонить проверить провода, и если смысл кинуть напрямую пару до компа или куда они идут минуя косу ? по идее клапан должен включаться при наборе определенных оборотов, то есть на фишке должно появляться напряжение 12 вольт и/или наоборот исчезать...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 5:21 pm
Клапан работает в пульсирующем режиме, где за счет этого при помощи датчика положения распредвала достигается нужный угол поворота распредвала необходимый для текущего режима работы двигателя, поэтому напряжение +12 там вы не найдёте, зато можно при помощи осциллографа отследить сигнал и форму.
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2017 5:01 pm
Можно использовать для поиска импульсного сигнала Профессиональный пробник–индикатор AVM-1 для автоэлектрика. http://eobd.ru/d/246657/d/professionalnyy_probnik.pdf.
[ Time : 0.062s | 31 Queries | GZIP : Off ]
