Текущее время: Пт дек 12, 2025 11:13 pm
 Заголовок сообщения: Re: Датчик скорости!!! Где он ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 6:05 pm
У провода датчика есть место которое постоянно находится в движении от хода подвески, перелом проводов обычно происходит в этом месте, т.е в подвижной части под оболочкой и на взгляд не видно, обычно проверяют целостность проводов на разомкнутой фишке обычным прибором- мультиметром на сопротивление, но бывает что при небрежном ремонте напрягают проводку на разрыв, тогда возможен обрыв у самого датчика.
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 6:48 pm
ОК,завтра гляну- а то наши диагносты....
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 6:50 pm
Я грешил уже на шестерню абс на гранате, но она целая.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 12:58 pm
kuzbass1982
Мало того, датчик может еще и сопротивление нормальное показывать - но все равно под замену
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 11:15 am
Ура,нашел, гнул провод на датчике абс,а другой глядел на заведенной на скорости спидометр и в одном месте,где он в резинке,переставал работать,проверил тестором обрыв,визуально всё целое,вырезал этот кусок,звоню его целый,сегодня впаял другой взамен-всё пока работает, абс так и горит,но она мне не столь важна!по хорошему провод впаял жестковат, но главное проблема решена!
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 12:28 am
Меняй провод полностью. Та же проблема была.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 6:29 pm
Привет из Сибири!Такая же проблема,спидометр и одометр, то работают то нет,глазок АBS горит.Один "спец" показал датчик на коробке, фишку сняли по брызгали, заработало, через 2 дня пропало,оказывается это был датчик ЗХ. С какова колеса считывается скорость? Тут пишут с правого, но я проездил месяц зимой с оборванным проводом, все работало, читал ошибку по АBS,перемычку на разъеме DLC3 Tc+CG. Ошибка-35 и 36, пишет " передний левый и правый обрыв провода или датчики". Получается с левого колеса, но провод весь целый, пробовал на излом, ни чего не меняется. ГДЕ ДАЛЬШЕ КОПАТЬ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2017 5:23 pm
Привет из Сибири!Поехал в гараж, спидометр работает,покатавшись 40мин. стрелка упала. Проковырялся в гараже 2,5 часа, так и не понял, в чем была причина. Поддомкратил перед, снял колеса, отключил правую фишку ABS, сын в машине, я под машиной,запуск,передача, ABS загорелась, спидометр показывает, снимаю левую, спидометр не показывает,стоп мотор, запуск, передача,спидометр -0.Ставлю фишки на место,спидометр показывает ,ABS не горит.И так пару раз. Потом решил поменять кусок провода, ABS правый,я уже вырезал кусок, где стойка, собрали, все работает,спидометр показывает,ABS не горит, вечер от катал,пока все работает.
