Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:41 am
 Заголовок сообщения: проблема со спидометром
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2017 4:09 pm
Привет из Сибири! Такая проблема: тронулся с места спидометр и одометр работают, через какое то время стрелка падает одометр не считает, остановишься, выкл. вкл. зажигание, поехал работает спидометр и одометр, потом все повторяется. В чем причина? В датчике скорости если есть и где, или в АВС и с какова колеса считывается скорость? Авик 01г.в. 1zz. механика.
 Заголовок сообщения: Re: проблема со спидометром
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2017 4:36 pm
Проблема решилась, окислились контакты на фишке,побрызгал все работает, датчик на коробке.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2017 8:54 pm
у меня такая же проблема,то работает спидометр то не работает,где датчик то стоит,я думал от датчиков авс работает
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 9:16 am
Привет из Сибири!Проблема вернулась,то работает спидометр, то нет.По ошибкам АВS обрыв правого провода,левый датчик ABS.Скорость считывается при исправной работе передних ABS.Заменил оба на новые NK.Нет ошибок и спидометр работает.А на коробке сверху, датчик задней передачи.
[ Time : 0.049s | 30 Queries | GZIP : Off ]
