Текущее время: Сб дек 13, 2025 5:30 am
 Заголовок сообщения: Прогревочные обороты 3S-FE
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 11:39 am
Привет всем.
При запуске холодного двигателя 3S-FE (запускается нормально) сначала по тахометру 1400-1500 а через несколько секунд увеличивается до 1800-1900 (считаю их завышенными, да и на нервы давит). После пары минут, по мере прогрева, обороты начинают постепенно снижаться до положенных 750.
А вот если автомобиль простоял два-три дня, то при запуске мотор заводится на 1400-1500 (не подбрасывая до 1900) и плавно "опускает" до 750.
Прошу ответить знающих на мой вопрос: в чём причина "подброса" оборотов при запуске?
Тойота Авенсис Универсал 1998, 3S-FE, МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Прогревочные обороты 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 10:57 am
тоже самое, только наблюдается зимой
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 7:46 am
То же самое,только на 7А-fe.
И еще заметил:после пуска,если включить габариты или печку,то подскакивают обороты до 2200 и резко падают,потом опять.И так раза три,четыре.КХХ абсолютно чист.Тоже не знаю где копать.
Тойота Авенсис,7А-fe,МКПП,зеленый хэтчбек,Linea SOL, 07.1998г.
[ Time : 0.052s | 30 Queries | GZIP : Off ]
