Текущее время: Пт дек 12, 2025 11:20 pm
 Заголовок сообщения: Обороты двигателя
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 1:06 am
Приветствую, помогите советом!
Двигатель 3S крутит только до 5000 оборотов и плавно скидывает до 4000-4500 и держится в этом диапазоне при держании газ в пол, до отсечки стрелка вообще никак не доходит
Явных изменений в динамике и работе двигателя нет
Топливный фильтр поменял, сетка в баке чистая, форсунки, заслонка чистые, заправки разные пробовал
Грешу на топливный насос
Что ещё может быть??
Avensis 3S-FE,2 литра,механика
 Заголовок сообщения: Re: Обороты двигателя
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 6:38 am
Может возухан посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 2:03 pm
Поменял..
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 6:18 pm
Каталитический нейтрализатор на месте или ампутирован?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 6:20 pm
Ампутирован 3 года назад, а проблеме всего месяц
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 3:55 pm
Можно подключить сканер и посмотреть, что происходит со смесью на этих злосчастных 4500-5000 об/мин. Если проблемы в топливной системе, смесь будет бедная.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 9:51 am
Toyota Avensis 2.0 2004 бензин 147 л.с.
Подскажите. Потеря мощности при разгоне до 2500 оборотов, после все нормально.
В чем может быть причина?
[ Time : 0.036s | 30 Queries | GZIP : Off ]
