Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:28 am
 Заголовок сообщения: Стук при запуске движка отдающий в руль - нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2017 11:39 pm
Вопрос - что это может быть? - непосредственно при запуске движка появляется небольшой глухой стук с небольшой вибрацией в руль 1-2 сек потом все пропадает и нормально. Но так при каждой запуске! Тойота Авенсис Универсал Т22 3s-fe 2.0. Рейка или подушки?
 Заголовок сообщения: Re: Стук при запуске движка отдающий в руль - нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 7:44 am
Рейка или подушки?
Я бы на насос ГУРа погрешил...
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 8:17 am
А что с ним может? Вроде не гудит. Ремень ослаб или что?
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 5:50 pm
slavok71 писал(а):
Рейка или подушки?
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 10:32 pm
А по-конкретнее???
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 6:21 am
ViktorG писал(а):
А по-конкретнее???
промой систему
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 10:15 am
Промывал, без изменений (не гудит) - но есть небольшой люфт на руле - это может влиять? и когда едешь такое ощущение что руль в напряжении аж в руки передает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 1:58 pm
А я бы мотор посмотрел, он у вас запускается не на всех цилиндрах, просто троит! Посмотрите свечи, катушки и еще давно ли вы меняли топливный фильтр? Насос не может сразу обеспечить постоянное давление в рампе из-за грязного, забитого фильтра, вот по этому и возникают перебои в работе мотора при запуске его.
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 1:34 pm
Возможно полуживой насос ГУРа так реагирует на не прогретое масло... А после прогрева все становится норм
