Текущее время: Сб дек 13, 2025 5:07 am
 Заголовок сообщения: не работает ближний свет
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 6:25 pm
всем привет! проблемка нарисовалась :sad: :sad: :sad: , не работает ближний свет на правой фаре. лампочку менял, не горит, менял местами с левой, проверял лампочки, на левой горит, на правой нет, предохранители смотрел, там всего два их (15), они целые, сначала поставил один, левая горит тускло, поставил второй, левая стала гореть как положено, но правая ноль эмоций. Смотрел массу, не окислилась, все в порядке. Что еще может быть? подскажите пожалуйста. Avensis 1.8 aкп 2008г.в
 Заголовок сообщения: Re: не работает ближний свет
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 7:06 am
напругу на фишках ламп смотрел ?
[ Time : 0.052s | 30 Queries | GZIP : Off ]
