Текущее время: Пн окт 12, 2026 5:27 am
 Заголовок сообщения: Насос ГУР - путаница с заменой - ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 7:04 pm
Заказал насос ГУР б/у,пришел круглый [TOYODA(KOKI)] с кронштейном, когда мастера залезли посмотреть то обнаружили у меня квадратный [ZF] - на фото их вид. И я встал в тупик..... Вопрос - можно поменять на круглый и встанет ли он? И подойдут ли мои шланги и датчики, или нужно новые заказывать под круглый насос???
Комментарий к файлу: Этот круглый пришел
1.jpg [ 265.16 KiB | Просмотров: 14904 ]
Комментарий к файлу: Этот квадратный у меня стоит
.jpg [ 30.34 KiB | Просмотров: 14904 ]
 Заголовок сообщения: Re: Насос ГУР - путаница с заменой - ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 4:43 am
С кронштейном встанет. Напорный шланг с правой стороны придётся немного "в натяг" ставить. И с датчиком: к своему удлинить провод и проставку под резьбовую часть. Были где-то фото. Вечером выложу, если надо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 9:33 am
Да. будь добр выложи - надо!
Проставка в датчик - он не до конца вкручивается? а что использовал для проставки?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 10:17 am
Там не столько проставка - скорее уплотнительное кольцо. Датчик в этом насосе уплотняется конусом, а наш приходится алюминиевой шайбой. Дома буду после 19.00 МСК. Выложу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 8:28 pm
Костя верно говорит, встает он со своим кронштейном. Под датчик я ставил просто медную шайбу, провода хватило. Артем (Alev) тоже насколько помню ставил.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 9:31 pm
А шайба под датчик какой толщины и диаметра?
И датчик не глючит на обороты - а то по форумам некоторые пишут обороты идут вверх. Или на 3sfe это не проблема?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 10:38 pm
Когда крутишь руль - обороты растут. Именно для этого и нужен датчик давления. у меня на рестайловых мозгах подъём от холостого хода на месте происходит до 750-850 об/мин по сканеру. И это (я считаю) - правильно. Вот фото:
Image00001.jpg [ 108.22 KiB | Просмотров: 14852 ]
Image00002.jpg [ 125.11 KiB | Просмотров: 14852 ]
Image00003.jpg [ 124.88 KiB | Просмотров: 14852 ]
Image00004.jpg [ 117.01 KiB | Просмотров: 14852 ]
Image00005.jpg [ 91.09 KiB | Просмотров: 14852 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 11:28 pm
Пять баллов за фотоотчет!
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 7:32 pm
Ребят подскажите а как вытащить насос после снятия с крепежа? куда его просунуть можно чтоб вытащить из-под движка не снимая других элементов?
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 9:37 am
Если мне склероз не изменяет, то правое колесо и подкрылок придётся-таки снять. Не помню совершенно((.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 10:11 am
КНР, я Вам в личку отписался, ответте, пожалуйста
