Текущее время: Сб дек 13, 2025 5:07 am
 Заголовок сообщения: Re: Вакуумный усилитель тормозов
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 9:24 pm
Что такое ЗДТ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 9:40 pm
василь писал(а):
Что такое ЗДТ?
По всей видимости ЗДТ-это Задние Дисковые Тормоза )))
Последний раз редактировалось multipleksor Вс янв 04, 2015 9:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 9:42 pm
multipleksor писал(а):
василь писал(а):
Что такое ЗДТ?
То есть нет не то ))
Зае...лся Давить Тормоз )))
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 7:06 pm
tier2004 писал(а):
avik99 писал(а):
Я поставил себе тормоза двухпоршневые от gt-t, вакуумник остался родной, дорестайл.Тормоза стали лучше,но это не то,что я хотел.усилие такое же,тормоза в самом конце.Смысла менять тормоза без вакуумника нет,т.к. вложения не окупятся.Буду менять вакуумник вместе с здт,как только появится возможность.
Идея очень хорошая, поставить ЗДТ, но помимо вакуумника надо будет еще и тормозной распределитель поставить от дискозадой,иначе прибавки от задних дисковых сильно не ощутишь,будут в полсилы работать.
Да,конечно.распределитель-здт-вакуумник.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2016 3:16 pm
вчера поставил себе Вакуумник с ГТЦ на три уха от CALDINA GT-T результатом доволен полностью!!! тормоза кайф теперь :-)
Toyota Avensis T22 1998 4A-FE МКПП
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2017 12:36 pm
Здравствуйте.
Вопрос по вакуумнику. Обнаружил:
1.При нажатой педали тормоза завожу авто, а педаль тормоза не уходит вниз
2. после заглушения авто нажимаю на педаль тормоза , меняется ход, на 3-4 раз педаль вообще хода не имеет (если после этой операции завести авто то педаль плавно опускается в исходное положение)
вопрос, вакуумнику хана или еще что-то может влиять на это ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 7:38 pm
Все нормально. Так и должно быть.
[ Time : 0.067s | 30 Queries | GZIP : Off ]
