Текущее время: Сб дек 13, 2025 5:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с рулевой рейкой
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 6:57 pm
Такое я в своей практике встречал много раз, первый раз когда при замене крестовины корданчика слесаря переусердствовали с сбиванием его с рейки, в итоге золотниковый, вертикальный вал был сломан и при заводке мотора руль сам убегал на сторону и удержать его было не возможно, второй раз при откручивании трубок подачи масла к поршню, трубка прокрутилась в месте с гайкой и её проходное сечение сильно изменилась и вообще банально, просто перепутали местами подачу масла с насоса с оброткой, часто производители их делают с разным размером резьб, но бывают и одинаковые.
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 10:17 am
Други, никто не знает что это:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8720 ... Cat=Toyota -
мало ли не откроется -в продаже появилась рейка некой фирмы MSG TY 201, Экзист честно говорит Китай-Тайвань, подкупает цена, как всегда присутствует большое желание сэкономить. Можно ли такой вообще пользоваться? И для чего отдельно указан диаметр щтоков - 24 мм, на родных другой, что ли? И не поэтому ли на фото она без тяг/наконечников, может туда их и не подберешь? В общем, кому не лень, просьба высказаться.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 11:02 am
Везде в инете пишется что для Авенсис т22.Диаметр штоков по барабану,главное чтобы тяги подошли.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 11:30 am
Это, очевидно, имеется в виду резьба?
Ну. а вообще, есть еще такие отчаянные, кто рискнул бы себе китайскую рейку поставить? Если серьезней, может у кого то уже стоит, и кто-то сможет впечатлениями поделиться?
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 11:41 am
Чего там отчаиваться?Тысячи китайских машин ездят по России с китайскими рейками и ничего.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 12:01 am
Народ, привет. Подскажите сопливит рейка где то сверху где соединение с рулевым карданчиком, видимо сальнику конец, реально ли его заменить не снимая рейку? Номерочек или размеры сальника не подскажите?
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 1:40 am
Советую поменять все 4 сальника на рейке!
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 3:49 pm
Подскажите ктонибудь!
Загудел Насос гур. причем гудит только в центральном положении ну и +- в стороны немного, в крайних положениях тишина. При просмотре дефектов выявилась теч рейки с левой стороны. теч не оч сильная поскольку жижа из бачка не ушла. Жидкость мутновата, менялась 3 месяца назад вместе с насосом. почитав кучу тем с проблемами реек, для уверенности чтобы не ушатать насос до конца, скинул с него ремень. Теперь думаю, после замены сальника рейки и заливки новой жидкости в гур уйдёт ли гул? жижа Eneos DIII
уже настроился на переборку рейки. Какой из комплектов лучше взять? Corteco 15599865 или TY 9001 KIT ? отзывов о corteco его применимости я ненашёл, да и стоит он намного дешевле.
Toyota Avensis 1999, Седан, МКПП, 1.6 4A-FE
Последний раз редактировалось Mr.coolers Ср июн 28, 2017 10:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 8:29 pm
И я вот задумался, а стоит ли вообще в нее углубляться, если она кроме сальника не тревожит? Или уж если взялся то делать целиком?
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 7:29 pm
Замена сальника и жижи не поможет скорее всего.По переборке и производителям поройся на форуме Карина Е,там инфы предостаточно.Можно б/у поискать и насос и рейку.Парнишка с Карина Е писал что у него с Авика рейка стоит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 12:59 pm
Да обзвонил все разборки в радиусе +100км, нет ни на карину, ни на веник нет. Сказали разбирают быстро, да и уже практически не поступают такие машины в разбор. Придется наверно ремкомплект брать. Просто даже сомнения возникли по поводу ремкомплекта 9001, т.к. вКонтакте человек писал что из этого комплекта у него какой то сальник не сошёлся, а он на дешевый 2300р
Вчера не удержался и одел назад ремень на гур, невозможно ездить без него. Купил жижу временно поездить, старую выкачал, прокачал, новую залил. Руль закрутился полегче, старая жижа не просвечивается хотя менял 3 месяца назад. И насос гудит только в среднем положении +- пол оборота в стороны. В других положения всё тихо и на ХХ работает тихо, такое ощущение что гудит гдето в самой рейке.
Последний раз редактировалось Mr.coolers Пт июн 30, 2017 1:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 1:02 pm
Так на Карина Е поспрашивай в разделе продаж.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 1:05 pm
сыкотно брать рейку по пересылке, не дешево она обходится, а кидал всё больше и больше
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 1:26 pm
Там есть проверенные ребята с высоким рейтингом.Я там с 2010 года,подскажу если что.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2017 8:43 pm
Решил перебрать свою рейку, начал сегодня разбирать. При оикручивании шланга с насоса гур, болт из насоса повернулся, но он толи так слипся, толи прикипел, в общем болт крутится единовременно с шлангом высокого давления. Может кто сталкивался с таким? Усилие прилагаю не малое, сильнее боюсь давить, вдркг погну или надорву, хз чо делать
