Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:22 am
 Заголовок сообщения: Не заводиться
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 7:58 pm
Очень плохо заводится в сырую погоду особенно после дождя. ВВ провода поменял крышку трамблера и бегунок тоже. Уже не знаю как бороться. Дайте совет куда копать дальше
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 8:06 am
Саня, дорогой. Ну ты ведь создал уже одну тему с этой проблемой, тебе там уже и советов пару дали. Ты вместо ее продолжения с завидным упорством создаешь новые темы. Думаешь, в них будут не советы, а заклинания?
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 2:49 pm
Честно, не знаю кто такой Саня и зачем плодит темы, чтобы как раз и не засирать - спрошу здесь. Картина такая - если раньше схватывала буквально за 2-3 оборота стартера, то сейчас стала очень лениво - сначала те же 2-3 оборота, но очень медленно, затем пободрее и всё-таки таки схватывает. Аккумулятор зарядил - то же самое. Т.к. все таки заводится особо пока не углублялись, лениво посоветовали проверить насос, фильтра и т.д. Но.... Только что при очередном запуске, когда первые обороты вообще еле-еле проворачивались где-то ( в моторном отсеке ) что-то то щелкнуло ( даже показалось слегка хрустнуло ,хотя вряд ли). Ключ вообще боялся повернуть, думал все, умерла, а она бодрячком, как положено, как раньше отлично запускает, и нет этих ленивых оборотов. Страшно все равно, надолго ли неизвестно, короче, что могло щёлкнуть? Что в голове про массу на стартере, или что ещё такое может быть? Чего проверить/ приколотить?
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 3:27 pm
Стартер проверь.
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 4:04 pm
Так то да, вариантов немного, вопрос обойдется ли отгнившим проводом или разбор/замена...
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 6:55 pm
Если стартер с планетаркой то скорее всего она под замену...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 10:06 pm
Продолжение. Неделю назад встал намертво - при повороте ключа не происходило вообще ничего - ни релюха не щелкала, короче, вообще ничего. С толкача добрался до сервиса, стартер перебрали, заменили планетарку, бендикс,щёточный узел, подшипник, втулку. Ездил неделю, и сегодня -снова/здорово, правда, релюха щёлкает, но на этом и все. Чего хоть дальше то делать ? Ну завтра с пред'явой в сервис, к чему опять готовиться? Кароч, на перебраном стартере щелкает релюха и все. Что может быть?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 8:26 pm
Может контактная группа крякнула?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 8:30 pm
Стартер при тебе перебирали?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 1:06 am
Все как всегда, даже не интересно - в прошлый раз ремонтуи решили что втягивающее ещё походит - а оно не походило. Заменили, опять порядок. Вроде как встают вопросы по стоимости ремонта, но это уже не сюда...
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 5:57 pm
Были похожие симтомы, решил заменой контактной группы в замке зажигания.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 4:19 pm
44регион
Пусть ещё втягивающее глянут-если релюшка щёлкает-замок не при делах,ИМХО....
Андрей Авенсис универсал англичанка 2000 г. рестайл 1ZZ-FE,владею с июля 2017 г.
