Текущее время: Пн дек 15, 2025 9:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины не оригинал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 6:47 pm
Tuner писал(а):
Да, по шинам понятно. Думаю, может мерю не так, хотя как по другому по мерить.
Причем если судить по расстоянию между аркой и колесом, так вроде все и не так плохо, примерно 6см зазор.
Будем думать насчет производителя.
Ищите нужную информацию в прилагаемом фото...
.jpg [ 493.47 KiB | Просмотров: 14003 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 1:43 pm
Добрый день, друзья.
Прошерстил данную тему и ответа для себя не нашел, прошу прощения, если что не так.
Автомобиль - Avensis sedan 1.8 VVT-i T22 2002 год, есть проблема. Мне кажется что передние пружины за годы значительно сели. Поставил резину 195/65-15 и на поворотах на небольших кочках рещина стала цеплять за арку! Да и в целом достало что во дворах цепляю бампером, не проехать и в нашем городе это проблема (Волгоград).
Очень хочу машину чуть приподнять (только перед, зад и так задран хорошо).
Подскажите пожалуйста пружину переднюю чуть выше. :please:
В каталоге эмекса бьется только оригинал.
Здесь писали о том, что на 2.0 ставятся другие пружины. Они выше или просто более жесткие?
Как решить проблему малого дорожного просвета?
Заранее спасибо.
Avensis sedan 1.8 VVT-i T22 2002 г.
Последний раз редактировалось z1q1x1 Пн апр 03, 2017 4:21 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 2:52 pm
Авик то в 22-м кузове или опять в 25-м?
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 4:23 pm
Прошу прощения, исправил. 22 кузов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 6:03 pm
от зубилки на карину подходили, может и на авик подходят ? карину здорово подняло у меня на вазовских пружинах(это я про передние)
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 7:17 pm
По джапанкатсу 2 вида пружин:
Toyota 48131-05630 - обычные
Toyota 48131-05620 - это типа "пакет плохие дороги", чем они отличаются - х.з.
Неоригинал на экзисте есть Stellox 10-23167-SX (картинка во вложении)
На автодоке бъется два вида LESJOFORS 4092536 и 4092596 - кол. витков у них разные, и жесткость их явно разная, а вот какая из них какая - опять х.з.
https://www.autodoc.ru/part/lesjofors--253/4092536/
https://www.autodoc.ru/part/lesjofors--253/4092596/
Звони им в представительство и пытай на предмет отличия, потом расскажешь: http://www.lesjofors-automotive.com/ru- ... ntacts.asp
И вот еще что:
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... d=53300049
.JPG
.JPG [ 19.24 KiB | Просмотров: 13946 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 7:56 am
Я проставки от ВАЗа поставил под передние чашки и красота. 2 часа только дорабатывал напильником внутренние отверстия проставок и пересверлил пару отверстий...7ой год уже так езжу, никакие бордюры не страшны, как у жены на 9ке :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 1:55 pm
И вот еще что:
Спасибо большое за информацию.
Toyota 48131-05630 - это обычные для 2.0. Высота - 391 мм.
Toyota 48131-05670 - обычные для 1.8. Высота - 385 мм.
Толщина прута одинаковая. 12,75.
По поводу Lesjofors: 4092536 - 2.0 TD, 4092596 - 2.0 VVT-i, 4092569 - 2.0 D4D. Инфу по поводу характеристик найти не могу.
Тут писали про Suplex 35116 с высотой аж 415 мм. и толщиной прута 13.
На сколько выше имеет смысл ставить пружину?
:unsure:
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 11:40 am
И вот еще что:
Узнал про Lesjofors:
4092535 - для 1.8 Размеры: 12.25-154-370 (толщина прута, диаметр, высота соответственно)
4092536 - для 2.0 Размеры: 12.75-153-396
4092596 - для 2.0 ?? Размеры: 12.50-153-389.
Если я поставлю 36 на 1.8 - будет ли толк? Ничего страшного?)
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 1:45 pm
Я себе на лифтбэк с 1ZZ, поставил на перед пружины Килен 24067 с размерами 12,5 -128-153-389, на седан другу с 3S поставили 24644 с размерами 12.75-127-153-396.
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
Последний раз редактировалось Yura ilim Чт апр 06, 2017 12:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 7:56 pm
Yura ilim писал(а):
Я себе на лифтбэк с 1ZZ, поставил на перед пружины Килен 64825 с размерами 12,25 -119-144-415, на седан другу с 3S поставили 64824 с размерами 12.00-120-144-425.
И как, стала выше?
И более высокая пружина не отразится на стойках? На кочке если подпрыгну ее не выдернет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 12:02 pm
Сегодня поднял всю информацию по заказанным мною пружинам, на перед оказывается брал пружину 24067 с размерами 12,5-128-153-389мм, мотор 1ZZ с АКПП, другу с 3S на механике поставили 24644 с размерами 12,75-127-153-396мм, на зад себе установил 64016 с размерами 12,5-119-144-404мм. На фото вид с боку на арки, перед и зад моего авто, машина едет мягко при полной загрузке -5 человек ходовку в отбойники не пробивает.
Комментарий к файлу: Зад
.jpg [ 471.61 KiB | Просмотров: 13885 ]
Комментарий к файлу: Перед
.jpg [ 475 KiB | Просмотров: 13885 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 10:12 pm
И вот еще что:
Я поставил себе 4092536 на 3S, но пружины оказались мягкими, хотя машина поднялась хорошо.
Буду продавать и искать более жесткие пружины.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 2:41 am
А смысл искать жесткие пружины, может стойки КАЯБА поставите, тогда придет к вам ЖЕСТКОСТЬ!
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 8:25 am
Если нужны более жестки, то ставить пружины нужно от дизельных версий (мотор намного тяжелее бензинового). А так не вижу смысла завышать машину - для этих целей Ниву придумали. Да и от Жигулей пихать детали тоже кощунство.
[ Time : 0.037s | 34 Queries | GZIP : Off ]
