Текущее время: Вт авг 19, 2025 12:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик спидометра
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 1:10 pm
информация о километраже скорее всего хранится в ЭБУ, поэтому даже смена панели спидометра не поможет имхо
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 8:15 pm
mepexa писал(а):
Держишь кнопку и считаешь секунды раз-два- на три - отпускаешь.Обнуляется в момент отпускания.
Не помогло!Обнулилось када минус с аккума скинул(вместе с ним-часы и настройки радио :sad: ). Так где же всё -таки искать энтот трабл?
Серебристый лифтбэк,1999,Luna,4A-FE
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 1:53 pm
Хочу продлить тему. Не могу обнулить показания пройденного километража и не настраиваются часы. Контакты все поджаты и почищены. Предполагаю, что это результат неудачной работы электроника с уменьшением показаний общего пробега.
Может кто сталкивался с подобным и как решилась проблемка?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:06 pm
А на модели с двигателем 3ZZ-FE где этот датчик?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:14 pm
Вообще этот датчик вроде в коробас втыкается. Попробуй поискать по схеме на экзисте.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:20 pm
LCD
вот именно что не нашел(( в сервисе тоже не могут найти, сказали посмотри в мануале. Он 100% нах-ся в коробке, а вот где понять не могу
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:41 pm
Похоже нет вообще этого датчика на новых двигателях, надо еще по электрической схеме глянуть откуда сигнал идет. Датчик есть только на старых двигателях. На т25 также не нашел датчик. Завтра постараюсь глянуть по схеме.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:43 pm
Alone Wolf
буду очень признателен за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 11:51 pm
А как тогда скорость на спидометр приходит? Через мозги? Высчитывается от оборотов двигла и передачи... Хм, ну может быть. ЗЫ Я тоже датчик не нашёл :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 12:09 am
Датчик 100% в КПП! Вот единственная картинка с экзиста: http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=58860
Деталь 33403, но по рисунку там не понять где она находится :sad:
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 8:39 pm
rolex2002 а у тебя случайно не тросик идет к приборке?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 10:16 pm
Максимум, что я нашел - это он обычно стоит рядом с датчиком заднего хода, но на двигатели с 1зз и 3зз по мануалу датчик не устанавливался и откуда идет сигнал на приборку не понятно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 11:22 pm
Осмелюсь предположить что скорость мерят датчики АБС... нужно смотреть распиновку ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 2:06 pm
По схеме, сигнал SPD приходит на блок управления двигателем от спидометра (комбинация приборов) через разъем Е20. Цвет провода - G (зеленый).
Кто-то подскажет, где этот разъем Е20 находится?
Аvensis - 1,8 (11.2000 г.), лифтбэк, 1ZZ-FE, МКПП (уже с круиз-контролем).
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 11:28 am
Вопрос до сих пор актуальный :sad: надоело ездить незная с какой скоростью, добавилось еще и то что датчик заднего хода перестал работать (наверное датчик, предохранителя на лампочки заднего хода я так и не нашел).
[ Time : 0.028s | 25 Queries | GZIP : Off ]
