Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Датчик кислорода (лямба зонд) на 7A FE - чем заменить?
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 10:22 am
Аlександр - за долгое время поисков накопал пока что именно такое - если есть документация или ссылка с описанием других ситуаций (когда чек загорается и при рабочем подогреве) буду очень благодарен. Изучить принцип работы будет полезно.
TEQUILA - на трассу давно на долго не выходил, но до ремонта двигла было 6. а вот по готроду когда выросло за 12 - стал задумываться. Еще я уверен что стиль езды влияет. Если ездить спокойно и в пределах экономайзера (как я понимаю именно тут и работает на полную катушку обедненная смесь и соответственно расход) то и итог будет хороший. А когда (извиняюсь за эмоции) малолетка на приоре едет тебя таранить поперек правил и еще материт что ты его не пускаешь - тут не до плавное езды. а когда прижмешь такого к обочине и выйдешь поговорить - обкакиваются и в машине запираются (извиняюсь за оффтоп). Никак не созрею на регистратор, чтобы перлы наших улиц коллекционировать.
Обидно, что за неимением аналогов наш датчик стоит космическую цену
El diablo vino por ellos
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 8:49 am
Ошибка высвечивается не только при обрыве подогрева.
Пока стояло ГБО, на нем вечно высвечивалась ошибка лямбды. Комп смесь регулирует, а изменений нет, т.к. газ своей жизнью живет. Сейчас этот гбо колхоз я снял.
Но вот проблема, жрать стал в послднее время под 14 литров . Куда копать?
Ошибок никаких нет, мотор работает нормально. Режим езды спокойный.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 1:20 pm
Приветствую всех, был за границей, мне мой родственник показал сайт, где заказывает себе запчасти. Я думаю, гляну датчик обеднённой смеси свой, так просто цену сравнить, и увидел такой вариант:http://www.autodoc.bg/stark/7790184
т.е STARK SKLS-0140105 вроде пишут для Learn burn, что скажете?
На этом сайте он тоже есть: https://www.avtozapchasti24.lv/toyota-z ... ulirovanie
Avensis liftback 7a-fe LB sol
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 6:03 pm
den_666, зачем везде писать?
Ответил по датчику тут: viewtopic.php?p=105126#p105126
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 10:14 pm
Может это раскрытая тема))) но всеже я не нашел ответ. Подскажите как выявить не работающий датчик обеденный смеси.не нравиться расход топлива.чек не горит
Toyota Avensis'97, 7A-FE, LineTerra,
Морская волна
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 10:25 am
Самый простой способ это отключить датчик,сравнить расход и посмотреть выскочит ли чек.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 4:27 pm
Отсоединял датчик, чек загораеться! А может при не работающем датчике не гореть?
Морская волна
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 4:41 pm
Может.
Попробуй ездовой тест, его алгоритм в мануале описан. Самому проводить не приходилось, но он именно по 21 ошибке делается, это как раз ДОС.
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 9:27 am
Alim, а много это сколько? Я живу за городом в 25 км...выходит 80% трассы, 20% города и всегда средний 10-11 литров...чек не горит. После карины Е (средний 8 л) мне тоже расход авика казался конским, но по отзывам они все так кушают. Кстати, у меня на газу чек не загорается.
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 1:30 pm
Да великоват, пожалуй. Но влияющих факторов, конечно, много. Резина, дорожные условия и т.п. В твоей конкретике, может и так нормально.
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 5:04 pm
Вот и у меня такой-же 10-11л. И мне это очень не нравиться.должно быть 8-9 л . Всегда так было))) резина.манера езды.итд.ничего не менялось.
Морская волна
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 8:12 am
Что значит было? На этой машине или на другой? Прокатись по трассе...у меня, например, при поездке на юга с нагрузкой в 2,5 человека и полным багажником получилось 7,5 литров и это при работающем кондиционере и далеко неэкономичной (скорости за 100 км/ч) езде, плюс горный серпантин и пробки. После поездки понял, что она вполне экономична, а с городским циклом надо смириться.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 7:36 pm
Соответсвенно на этой машине был такой расход..а еще холостой ход ниже стал.500-600. может свечи пора поменять.или форсунки помыть. 50тыщ. ничего не делал
Морская волна
