Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук глухой на грубой дороге
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 11:00 am
Я себе ставил на заднюю ось токико B3146 и B3145, встали болт-он, правда чашка чуть повыше чем на родных, зазор между колесом и чашкой около 1 см, резина 195/65/р15
Avensis T22, 1.8 л., МКПП, Terra, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 11:38 am
Pavlyucho писал(а):
B3146 и B3145
Я на Карину Е такие ставил,отличные амортизаторы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 2:05 pm
На Автото. В2201
Авенсис 1997 terra 7a-fe Л Б седан
Морская волна
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 3:22 pm
+79781086786 писал(а):
На Автото. В2201
Не стал бы рисковать, эти стойки с меньшим диаметром штока 20мм и может быть еще чем-то отличаются. На форуме опробованы B3146 и B3145 с диаметром штока 22мм и разницей в 1см. в положении чашки под пружину (она приварена на 1см выше, что может и хорошо, компенсирует просевшие пружины). Ну и крепление под тормозной шланг вроде надо подогнуть или поменять стойки местами... не помню точно, где-то это описано...
Toyota Avensis, 1998г., седан, 4A-FE, МКПП (сборка для России - с рождения здесь)
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 4:06 pm
А делфи польша нет номера?
Морская волна
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 6:43 pm
viewtopic.php?f=17&t=551&start=300
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 6:54 pm
Вот, советую посмотреть - очень познавательно. "Какие амортизаторы лучше и надежнее - газовые, масляные или газомаслянные. Просто о сложном" https://youtu.be/tqDsTS10NXk
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 7:49 pm
Какие-то мифы Древней Греции о кренах и скоростях. Амортизатор - не упругий элемент подвески, а гаситель колебаний различной эффективности. Никакого влияния на крены в повороте не оказывает, это не стабилизатор поперечной устойчивости.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 8:44 am
Плюсую :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 10:02 pm
Ну как так-то??? Если аморт не жесткий, то пружины не справятся с креном... Я думаю что аморты на крены очень даже влияют!!!
Я на предыдущей тачке (тойота Виста праворучка) поставил взамен уставшего оригинала стойки в круг Каяба... так я получил такие... ощущения!!! Кренов, по сравнению с родными уставшими совсем не стало! Но я пятой точкой стал чувствовать все косяки на дороге, по этому Каябы теперь никак не хочу.
Виста была с такой же по конструкции подвеской, как и на Авике - много-рычажка со стабилизаторами поперпечной устойчивости... и родные аморты при надавливании на кузов возвращали его назад за один качек. Менял, так как казалось, что слабые, даже при движении по кольцу авто заваливало и по кочкам комфорт пропал...
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 10:14 pm
Всем добра! В общем отпишусь...
Печалька приключилась... Заказанные мной задние стойки - контрактные оригиналы, уехали назад в Новосибирск :cry:
Транспортная компания ПЭК из двух стоек целой довезла одну... Вторая потекла, шток утонул и перестал выезжать сам - короче газ вышел и часть масла.
То ли их там кидали, то ли на них что-то тяжелое поставили - не знаю... и еще конечно продавец немного косякнул, так как не утопил и не закрепил в нижнем положении штоки, а так их в картонных коробках с выдвинутыми штоками и отправил, а я даже не поинтересовался о том как он их упакует.
Если вам придется что-то такое заказывать позаботьтесь сами и закажите отправку в жесткой упаковке.
Но честь ему и хвала - вернул мне деньги и забрал назад стойки.
Короче с финансами сейчас напряг и решил я поставить Китай по дешману (знаю, что кроилово ведет к попадалову, но кризис мать его... :ermm: ), а свои снятые оригиналы попробую потом отреставрировать, ведь они абсолютно сухие, но штоки ходят с провалами и сами еле-еле выезжают.
Может получится в них газ добавить и походят еще??? Как думаете???
Поставил я стойки BJS типа Голландия :D номерки:DG4206 и DG4205 всего по 1700 рубликов за штучку.
Хочу сказать, что исполнены очень даже добротно, обе красного цвета, штоки выходят очень даже бодро и утапливаются упруго и без провалов. Прокачал и поставил. Подошли как родные, без проблем, ну а на сколько хватит одному богу известно...
В комплекте лежат такие же красные пыльники и отбойники, но качество у них походу полное амно. Я их не стал ставить, а оставил и пыльники и отбойники старые оригинальные, так как они оказались в отличном состоянии...
Первые впечатления очень положительные, не мягко, но и не очень жестко... скорее упругая попка :wink: стала у моего Авика.
Пока доволен, проехал всего 500-600- км., в общем за свои 1700 они меня вполне устроили, ну а сколько они отходят время покажет...
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 11:16 am
Вот это в помощь:
http://camry-club.ru/forum/showthread.p ... ight=as007
Сам подумываю заморочиться.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 10:03 pm
AlexN62 писал(а):
Вот это в помощь:
Спасибо за наколку!!! Этот метод имеет право на жизнь... Можно будет попробовать, тем более, что стойки сняты, если конечно, ничего другого не найду. Я имею ввиду хорошего мастера по реставрации...
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 6:34 am
Смысл всей этой реставрации, получить на выходе стойку аналог китайской по цене китайской?
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 6:38 pm
Получить на выходе восстановленный оригинал (если мы берем за основу подуставшие Делфи). С неубиваемыми сальниками и под свежим и регулируемым давлением газа.
Я, например, меняю аммы не когда они вытекли и стучат, а когда уже плаваешь на скорости и клевки при торможении. При этом стойки сухие и штоки без задиров.
