Текущее время: Ср дек 17, 2025 1:34 am
 Заголовок сообщения: Регулятор давления топлива
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 8:50 pm
Всем привет, была ли у кого необходимость замены регулятора давления топлива?
Хотелось бы узнать номер запчасти по тойоте. На japancats при поиске по вину утверждается,что регулятора в баке нет. Штука которая стоит на рейке регулятором не является- это демпфер. И да к черту подробности ;) 7a-fe lean burn. 1999 год
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Номер регулятора давления топлива
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2016 2:41 pm
На рейке стоит И регулятор И демпфер. Демпфер на входе рейки, регулятор — на выходе.
А зачем менять собрался? Какие симптомы?
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор давления топлива
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2016 3:12 pm
На моем 7А регулятора на рейке и обратки тоже нет, только демпфер.
Не знаю, поможет ли, но по моему VIN регулятор выдает 23280-20020
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2016 3:23 pm
Если обратки нет, то регулятор встроен в насос. Я думал такое только на рестайловых моторах сделано...
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2017 3:25 pm
у меня на рейке стоит только демпфер. Он располагается с противоположной стороны рейки куда подается топливо. Если открыть капот, то подача топлива в рейку осуществляется с правой ее стороны, в то время, как демпфер расположен слева.
Симптомы следующие, необходимо долго работать стартером, чтобы завести машину
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 9:01 am
А газовое оборудование у Вас не стоит случайно?
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2017 10:18 pm
Из-за таких же симптомов давно думаю поменять демпфер.Насос заменил-не сильно помогло.Просто к этому пробегу уже все резиновые диафрагмы приходят в негодность(вакуумник lean burn,к примеру, уже давно заменен).Но тут еще стоит заметить,что у Тойоты свой взгляд на запуск двигателя.Читал,что Тойоты спецом заводятся на пару оборотов коленвала позже,чем другие машины,для лучшей смазки и,следовательно,для ресурса двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2017 12:46 pm
Клапан избыточного давления стоит в баке,его менять нужно,желательно вместе с фильтром, обратки нет.фото не грузится
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2017 12:53 pm
На топливной рампе стойте дэмфер, который смягчает колебания давления топлива,его замена ни чего не даст,т.к с рампы обратки НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2017 12:56 pm
Screenshot_2017-02-05-16-56-00.png [ 139.8 KiB | Просмотров: 16432 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2017 1:01 pm
23300-20050 и вот ещё
Screenshot_2017-02-05-16-58-22.png [ 192.77 KiB | Просмотров: 16430 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 7:01 am
Я тоже его менял он в баке стоит давление не держал совсем, долго приходилось крутить стартером. В системе подачи топлива давление должно быть не менее 1,5 атм (точно не помню) постоянно. А так как давления нет то приходиться накачивать насосом так как насос начинает работать как тока начинает крутить стартер. Мне сначала вообще все твердили насос сдох так как включаешь зажигание а он не работает, но как оказалось потом при замере давления все дело в регуляторе. У меня с таким номером стоит 23280-20020
Там тройник стоит после насоса
IMG_20160814_134431.jpg [ 468.42 KiB | Просмотров: 16386 ]
IMG_20160814_134412.jpg [ 475.06 KiB | Просмотров: 16386 ]
Avensis 1998, 4A-FE, 1.6, МКПП, Terra, зеленый универсал
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 11:15 pm
Привет газа нет
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 12:23 am
Опытным путем и суммой в 100 долларов установлено, что регулятор давления топлива имеет номер, отличный от 23280-20020, озвученный ранее. В моем конкретном случае номер запчасти 0280160614 - Bosch. Консртуктивно эти регуляторы разные.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 12:25 am
В продолжение темы, замененный регулятор так же не решил проблему долгого старта.
Какие еще идеи будут почему при старте приходится долго работать стартером? После завода никаких дерганий на разгоне нет, предположительно насос в порядке.
Заранее благодарю за варианты. Померять давление в в топливной системе на данный момент не представляется возможным
