Текущее время: Ср дек 17, 2025 7:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук глухой на грубой дороге
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 9:22 pm
+79781086786 писал(а):
Очень знакомая ситуация. Ездил три раза на диагностику.и никто ничего толком не сказал. А звон становиться сильнее каждым днем.думаю скоро само наружу вылезет. Я уверен что это саленты. Незнаю какие? На вид все очень даже живые :)
Если у тебя звонкий или не очень звонкий резино-металический дребезг (все относительно конечно), то первое это фтулки стаба, второе- это стойки стаба, ну и плавающие сайленты поперечных регулируемых тяг и в конце концов сайленты продольных тяг (которые к кузову). Остальное вроде как почти вечное... кстати, что бы понять кончину плавающих сайлентов возмись двумя руками за заднее колесо на стоящей на земле машинке на 3 и 9 часов и помотай левое заднее колесо с упором на 3 часа, а правое заднее с упором на 9 часов, если пчувствуешь легкий стучек, то это оно...
Я со стучками и дребезгом в сайлетах и фтулках стаба уже разобрался, а вот с "БУХ"ами в кузов пока нет...
Toyota Avensis, 1998г., седан, 4A-FE, МКПП (сборка для России - с рождения здесь)
Последний раз редактировалось LEO23 Вс мар 05, 2017 12:43 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 10:07 pm
Стойки стаба и втулки менял.а вот саленты очень похоже. с каких начать?сколько их там?
Авенсис 1997 terra 7a-fe Л Б седан
Морская волна
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 10:10 pm
Я же выше вроде все написал... :cry:
Здесь почитай
http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=17&t=596
Последний раз редактировалось LEO23 Чт мар 02, 2017 10:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 10:17 pm
Просто по каталогу вижу 2 плавающих :)
Морская волна
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 10:19 pm
Так и есть...
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 10:25 pm
Спасибо с них продолжу.
Морская волна
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 7:13 pm
Еще вопрос к знатокам! Поменял плавающие сайленты на задних рычагах (дребезг полностью пропал), отрегулировал сход-развал обеих осей. Теперь с большой долей уверенности склоняюсь к замене задних стоек... так как пробивают они. Вопрос - я опять попадаю на регулировку схождения колес или в моем случае этого делать уже не надо??? Поиск курил!!! После замены стоек вкруг я понял надо проводить данную процедуру, а в моем случае??????? :?:
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 8:35 pm
Никак стойки не связаны с развалом на наших
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 9:12 pm
Надо
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 9:36 pm
Fidel писал(а):
Надо
А после замены только задних стоек не надо, правильно???
Или я туплю?
Прошу прощения за может быть не раз обсуждаемый вопрос...
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 7:17 am
Не надо. После замены передних тоже необязательно, если все нормально было
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 7:54 am
василь писал(а):
Не надо.
Буду настаивать, что схождение регулировать придется. Любая разборка-сборка с откручиванием поперечных тяг, с конструктивным зазором в сочленениях и тем более износом - приведет к изменению геометрии. Если продольные тяги, о которых была речь выше, влияют в первую очередь на кастор, и на задней подвеске погоды не делают, то поперечные вполне могут увести углы схождения даже простым снятием-установкой. Во всяком случае, убедиться в правильности установки хотя бы подручными средствами и дедовскими способами нужно. Резина дороже стоит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 1:40 pm
LEO23 писал(а):
Fidel писал(а):
Надо
Или я туплю?
Когда будите менять задние стойки обратите внимание как смещается стойка в болтах крепления на ступице пока болты не затянуты, толкнув ступицу в внутрь а потом на себя.
Советую затягивать эти два болта когда ступица вывалена на себя, а после на развале поинтересуйтесь у развальщика правил ли он развал на этих стойках, если нет то в последующем данные стойки можно снимать спокойно без процедуры сход-развал.
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 9:32 pm
Всем огромное спасибо!
Андрей, извини, но ты не внимательный ... Я писал, что поменял сайленты в поперечных тягах (плавающие) и сделал сход- развал на обеих осях.
А теперь склоняюсь к замене задних стоек (пробивают), отсюда возник вопрос - надо ли после замены стоек опять ехать на данную процедуру???
Сделаю, как посоветовал Yura ilim, надеюсь это будет правильно. 8)
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 9:50 pm
Это не я невнимательный)) Юра говорит об углах развала, точнее о том, как их сделать одинаковыми справа и слева, выбрав зазоры одинаковым способом. И то это при условии что там никто не применил ремонтные болты на одной из стоек.
А я говорю об углах схождения, и о том, что любое снятие-установка поперечной тяги, одной или нескольких, может привести к изменению угла. Да, незначительному, в пределах зазоров в сочленениях. И жить с этим, вероятно, вполне можно, и надеяться, что схождение осталось прежним. Но я бы не надеялся, а убедился с помощью измерительных инструментов.
[ Time : 0.051s | 29 Queries | GZIP : Off ]
