Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:34 am
 Заголовок сообщения: Re: Снятие генератора на 2CTE
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 1:25 pm
Cargo 112363 или Nipparts J5 112 095
заказал себе Nipparts J5 112 095 по каталогу. НО ОН НЕ ПОДХОДИТ!!! шкив, крепеж, расположение клемм - ничего не подходит. это ошибка. насколько я понял наш J511 2110. яндекс картинки подтверждают. тот вернул и заказал АШИКУ. жду. ASHIKA 002-T586
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 9:32 pm
Блин,но он в аналогах идёт.
.PNG
.PNG [ 29.62 KiB | Просмотров: 12781 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 11:59 pm
именно так я и заказал себе гену!!! у кого есть желание - можете проверить. по этому коду приходит другой генератор. забей этот код в яндекс и посмотри картинки. как минимум шкив другой. кто повнимательнее, заметит и другие отличия. и посмотри картинки по коду J5112110.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 1:48 am
Да картинкам в Экзисте не стоить верить,нужно было попросить по вину проверить при заказе.Капоты у Авенсисов и Калдин одинаковые,а Экзист говорит что разные.Ну назад приняли это хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 10:18 am
по карго да "Cargo 112363", я перепроверял по пикнику 3с-те он такой же как у нас, как совет при подключении массы обратите внимание чтобы был хороший контакт т.к. клемма массы по бокам загнута и может упереться в пластик кажется что все хорошо закручено а нормального контакта нет, у меня подгорело гена перестал давать зарядку думал инфаркт будет и смертельный случай с продавцом генераторов :D , хорошо сам нашел причину
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 2:32 am
ребята, это полная ОПА!!! привезли генератор ashika , но и эта тварь не подходит!!! шкив тот, с виду тот, только вот две проблемы - фишка "S IG L" сзади!!! и она упирается в теплоэкран((( с этим можно жить, подогнув защиту. НО!
ashika.jpg [ 73.21 KiB | Просмотров: 12747 ]
, у родного сбоку.
2861047.jpg [ 27.08 KiB | Просмотров: 12747 ]
ВТОРАЯ проблема, это не совпадение крепежа((( верх закрепил, а нижнее крепление, где натяжитель, не совпадает примерно на сантиметр. нужно переделать кронштейн.
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 5:53 pm
Вот же блин..
Хорошо, что я ничего не заказывал. Просто зае..б@ли эти чудеса с совместимостью неоригинальных зч. Правдо после ремонта заднего дворника перестал быстро саморазряжаться аккум и теперь проблема с зарядкой полностью исчерпана.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 10:12 am
dubrec, Спасибо тебе огромное, что поделился информацией! Планирую менять/ремонтировать генератор и рассматривал идею заказать эти аналоги.
Ты когда его снимал случайно не замерял размеры крепления, диаметр шкива? Думаю, может на разборке купить и перебрать.
Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 2:56 pm
Интересно, а от русских дров типа Классика, Чепырка, Калина, Приора или еще от чего подойдет генератор по креплению? Русские гены сколько я знаю есть 90А и более.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 11:13 pm
Я с королы поставил. Там на 90 стоит.А у меня был на 80.
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2017 8:04 pm
моя проблема с генератором, наконец решена!))) снял, заменил подшипники, токосъемные кольца и отдал специалистам по генераторам чтобы перепаяли щетки. паять щетки самому очень плохая идея. нужно ломать корпус регулятора, который стоит около 5000р. лучше оригинала нет ничего. теперь лежит генератор АШИКА и реле-регулятор, которые не подошли и вернуть в магазин нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 8:57 pm
BRW писал(а):
Я с королы поставил
Так у тебя и мотор другой. Был б у меня 4А или подобный, я бы дурных вопросов не задавал. В моих условиях извлечь генератор почти нереальная затея. А так, может у кого лежит снятый и есть возможность сравнить.
[ Time : 0.058s | 34 Queries | GZIP : Off ]
