Текущее время: Чт дек 18, 2025 1:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами холостого хода (ХХ)
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 3:22 pm
Fidel писал(а):
А не может быть так, что прежний хозяин намеренно поднял обороты, чтобы избежать вибраций, например. На 700 оборотов она у многих имеется. Вопрос, чем он это мог сделать. Штатные системы поднятия оборотов имеются - это включение некоторых электропотребителей типа печки, датчик давления на насосе ГУР и сигнал с блока кондиционера. Посмотри, не наброшен ли случаем на массу провод с датчика ГУР?
Общался с бывшим владельцем, сказал обороты ничем не завышал, так и были. Облазил в машине все что можно. На насосе гур вообще не нахожу датчиков, там конешно неудобно что либо увидеть. на следующих выходных заменю насос. Попробую на днях еще пошарить под капотом.
Toyota Avensis 1999, Седан, МКПП, 1.6 4A-FE
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 10:57 pm
Перекрой отверстие клапана ХХ.
Если не заглохнет, то значит хватает щели вокруг ДЗ, и причина подсоса в этом.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 2:29 am
доброго всем времени суток!
Я вроде в этой теме не отписывался.
У меня тоже была проблемы с холостыми оборотами.
Проблема крылась в прокладках форсунок.
Я их поменял все, поскольку старые были потресканные и одна или две пребывали совсем в плохом состоянии - подсасывали воздух.
Дело копеечное, притом, что заказывал только оригинальные прокладки. Насколько помню, 3 штуки на форсунку.
Делов со снятием-заменой на пол-часа примерно, не торопясь. Притом на улице и без гаража.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 10:48 am
У бывшего владельца была проблема, он все колечки менял
Попробую
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 3:30 pm
Сегодня еще раз снимал ДЗ. Пробовал открутить клапан ХХ, посвернул 3 винта, только 1 открутил. Забил на это, почистил в сборе через отверстия еще раз, при сборке промазал шток КХХ силиконовой смазкой, шток крутится без проблем легко и без усилий. Попробовал заткнуть отверстие до заслонки, машина глохнет.
И сегодня помегял насос гура, на Моем небыло клапана повышения оборотов и шлангов невидно, установил новый так же без клапана, обороты так и не упали, держатся 920-910об
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 4:15 pm
Электромагнит управления КХХ откручивали? Какого он цвета?
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 5:20 pm
На наших пневмоклапана вроде не ставили. Датчик электрический, замыкающий на массу провод от мозга при повышении давления. Вот, возможно, этот провод где-то на массе и висит, повышая обороты.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 11:24 pm
Где его найти? Я в районе насоса ничего такого не увидел, какого он цвета? И как он идет, в чехле или голым проводом? И разьем на конце наверно мама? Мне кажется что все дело в нем, потому что в диагностике показывает что сигнал с датчика идет , хотя руль в центральном положении
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 12:25 am
Mr.coolers
Не забуду - сфоткаю завтра
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 9:46 am
Fidel писал(а):
Mr.coolers
Хорошо бы
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 9:51 am
Такого цвета
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 10:03 am
Вы его на заведённом моторе, при ослабленных болтах пробывали поворачивать против часовой стрелки Ослаблять нужно два винта, один из которых виден на фото!
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 11:16 am
Провод в кембрике, выходит из косы под коллектором, примерно в районе 2-3 цилиндра. На конце резиновый колпачок для датчика.
2017-02-19 11-10-41.jpg [ 88.97 KiB | Просмотров: 8974 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 11:47 am
Да, электромагнит немного крутится, наклонил в лево до упора, как раз и получилось 910об, если в право повернуть то обороты повышаются.
Хмм, попробую поискать, пока менял насос, подобного не видел, на насосах с круглым бачком он тоже долден быть?
Кстати после замены насоса, сегодня снова подключал к компьютеру, обороты кажет 895-910
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 12:01 pm
Mr.coolers
Не обязательно. Доноры-то разные, где-то пневмо-клапаны, где-то электрические датчики. Может, и без датчиков вообще кто-то остался. На Авенсисы круглобачковых насосов не ставили с завода, насколько помню.
