Текущее время: Сб дек 13, 2025 8:06 pm
 Заголовок сообщения: Стук на холодную 1zz
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 3:21 pm
Коллеги, может кто скажет что умного? А то сервисмены, похоже, уже в ступоре.
Дано: Авик-2001, Вагон, двигатель 1zz
На 110k застучал двигатель. Вскрытие показало, что застучал вкладыш. По обследованию общего состояния двигателя было принято решение заменить его полностью на контрактный (показалось, что так дешевле будет).
Результат: через пару месяцев сервисмены приживили контрактника (с заменой цепи), который в прошлой жизни на Fielder'е катался.
Теперь двигатель издает отчетливый стук (на сервисе сказали "клапанный") на 1,8-2k оборотах. Все бы ничего, но стук слышен только на холодном двигателе. На прогретом его нет! Клапана проверяли несколько раз - норма. Звук исходит из левой-верхней части двигателя, если смотреть Авику в глаза (в фары). :-)
Я понимаю, тяжело лечить геморрой по фотографии... Но, может, идеи будут?
Avensis 2001 Wagon, 1ZZ-FE, AКПП, Linea Sol
 Заголовок сообщения: Re: Стук на холодную 1zz
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 5:05 pm
Сорри, что не в тему, сколько денег вышла операция? работа+двигло
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 5:26 pm
около 120k рублей в Москве :cry: Может и разводилово, но меньше чем за 100k никто и не обещал.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 6:53 pm
[quote= Теперь двигатель издает отчетливый стук (на сервисе сказали "клапанный") на 1,8-2k оборотах. Звук исходит из левой-верхней части двигателя, если смотреть Авику в глаза (в фары). :-)[/quote]
На 4A(7A)-FE стук может быть из-за невзведенной разрезной шестерни привода впускного распредвала. А вот на 1ZZ? судя по мурзилке VVTi копать надо.
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 7:18 pm
можно поподробней про невзведенную шестерню?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 9:08 pm
Ну вот эта например 13529
image3.gif [ 21.72 KiB | Просмотров: 15446 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 6:31 am
понятно, по сути две половинки шестерни не должны сдвигаться относительно друг друга
но тогда зачем она вообще сделана раздельной :?:
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 9:16 am
Может просто подушки двигателя?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 12:01 pm
На 1ZZ нет неразрезных шестерен. Рисунок не соответствует
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 10:19 pm
Подушки???
И почему тогда звук уходит на прогретом двигателе?
В принципе, с подушкой там емть проблема: заднюю буду менять, уже пришла в Экзисте. Но не понимаю, как это связано с температурой?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 6:21 am
:D при нагреве веществам свойственно расширяться, и как следствие улучшать свою эластичность (какой-то там закон термодинамики :) )
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 10:29 pm
Естественно не соответствует! Это для Priest "можно поподробней про невзведенную шестерню?"
А на 1ZZ если Alfa уверен что нормально поменяли цепь и гидронатяжитель с успокоителем и запчасти не левые. Остается муфта VVTi. В ней бывает столько дряни. Пластилинчик не выковыривали? А зря, хоть и контрактный движок.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 2:03 pm
вопрос еще актуален?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 6:26 am
Кому актуален?
Може распредвал в постели прыгает ?
Зазоры не замеряли во вкладышах распредвалов?
За ремонт ценой 120 к - мастера просто ОБЯЗАНЫ сделать все необходимые замеры !
Конский ценник. Кобылячий.
Цены на 1ZZ ----> http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=xMLILjA5MQ_21&cl_marka=TOYOTA&cl_engineN=1zz
Ниссан Максима 2.0 тепер
[ Time : 0.045s | 34 Queries | GZIP : Off ]
