Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:06 am
 Заголовок сообщения: Заводится с прострелами и скрежетом
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 7:25 pm
Всем доброго дня. Пожалуй начну свою историю...
Около полугода назад (летом) заметил что на горячую заводится заметно дольше чем на холодную. Но не парило, покрутил подольше и поехал. С наступлением морозов начали проявляться проблемы с пуском. По началу только на холодную, а затем вообще беспорядочно. Позавчера утром завелась со второго раза, т.е первый старт чихает хрустит стреляет (послушать по ссылке на видео), выключаю зажигание. Со второй попытки заводится нормально. В течение дня приходилось греться и за день таких старт/стопов было 7-10. Но с каждым разом заводилась она все хуже. Приходилось дольше слушать все эти выходки и заводилась со 2,3-го раза. По трассе домой ехал 130-140, в довольно интенсивном режиме с "тапкой в пол" и до отсечки. Ни провалов и захлебов, и холостые в порядке. Загорелась лампочка топлива. По приезду спустя пару часов надо было встретить человека, и автомобиль вообще еле-еле завелся стреляя.
В процессе записал все это безобразие (!) https://www.youtube.com/watch?v=MqLLR9L ... e=youtu.be (!)
По приезду заглушил, сразу завел и завелась. Опять заглушил и спустя секунд 15 та же песня. Почитал форумов, пришел к выводу о проблеме в подаче топлива и регуляторе давления (клапане). Нашел сервис где якобы могут замерить давление в топливной рампе. На следующий день отправился на сервис. Сажусь, завожу и она заводится с первого раза без каких либо проблем :yikes: . Еду на заправку ибо стрелка уже чуть правее нижнего последнего деления. Заправляюсь на BP и лукойле. Заправил, завожу и вообще никакой реакции от мотора но стартер крутится. Вторая попытка и стартер стал цеплять мотор. С пятой попытки с чихпыхом она завелась. Поехал на сервис. Для демонстрации погонял старт/стоп и она заводилась с 3-4 чиха, то есть чуть получше. Давление замерить они не смогли ибо не нашли куда подсоединять манометр :wacko: и посоветовали посмотреть свечи. А их я менял на последней замене масла на оригинальные. Поехал домой, решил исключить стартер. С толкача со скорости пешехода с 2-й передачи заводится с первого оборота двигателя. Постоял минут 15 что бы все топливо стекло если не работает клапан, повторяю трюк и опять заводится с второго оборота. Далее пытаюсь завести с ключа и....заводится. На 15 стартов 4 были с одним чихом.
Стартер или подача топлива? :wall: :wall: :wall:
Toyota Avensis 2008г. 1.8 МКПП 1ZZ-FE 160.000км
 Заголовок сообщения: Re: Заводится с прострелами и скрежетом
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 7:45 am
Склоняюсь к стартеру.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 10:56 am
стартер
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 1:16 pm
Ну по звуку то крутит стартер бодро, думаю у тебя с подачей бенза беда. Недавно на 3s была чем то похожая фигня, но заводился уверенней. Зависимость была прямая чем дольше стоял тем дольше крутил. Проблема была в регуляторе, не держал. Снял корпус насоса, снял регулятор, дунул в него( просто как в свисток) воздух проходит, на разборе нашел регулятор взял поставил( предварительно дунул конечно))) )воздух не проходит. Поставил, заводится теперь нормально.
Не вникал какое у тебя устройство, но если не знают куда поставить манометр, посмотри сам регулятор. Собрать, разобрать немного времени.
99, 3S, АКПП
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 2:50 pm
Иммо?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 12:42 pm
Спасибо всем за ответы. Заменил стартер и вуаля! Заводится с пол тыка :thumbsup:
