Текущее время: Чт дек 18, 2025 7:22 am
 Заголовок сообщения: Дотянуться до "SOLнца" или улучшайзинг ТЕРРЫ
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 1:13 pm
Дотянуться до "SOLнца" или улучшайзинг ТЕРРы
Все нашего клуба делятся на счастливых обладателей "солнечной" комплектации и "земных".
Пожалуй каждый обладатель ТЕРРы подумывал о некоей неполноценности своего автомобиля.
Вот и ваш покорный слуга из тех, кто с завистью провожает взглядом на дороге неземные авенсисы :)
Ну и конечно, кто же не пробовал свои силы в апгрейде до "Максималки".
Из своей Терры мне удалось сделать некое подобие SOL... Но обо всем попорядку.
Первое с чем не хотелось мириться, это отсутствие обогрева сидений.
Было куплено 2 установочных комплекта "ЕМЕЛИ" в самом простом варианте. Так же были приобретены: реле универсальное (аналогичное идет на сигнал, бензонасос и что то еще) и кнопка обогрева сидений. Да да, на рестайле она одна на 2 сидения и логика ее действий такова - или включается водительское или оба вместе... Не совсем удобно, но как есть.
Внедрение элементов обогрева не представляло особого труда, особенно, если есть помощник. Единственно,е на что стоит обратить внимание, это стальные кольца, которыми стянуто сидение. Применить их повторно очень сложно. Гораздо проще использовать капроновые стяжки.
Во вторую очередь я купил по случаю кнопку обогрева зеркал. В Терре ее нет, а обогрев зеркал соединен с обогревом заднего стекла. Внедрив кнопки я развязал обогрев зеркал и заднего стекла.
В комплектациях с обогревом зоны дворников, она паралелится к обогреву зеркал.
Еще меня не устраивал звук штатной магнитолы по причине однополосности колонок (тоже штатных).
Поэтому я приобрел на нашем форуме треугольники зеркал с пищалками и звук стал более вменяемым.
И тут "Остапа понесло" в плане обогрева авто я шагнул, что называется, выше SOLнца. Была приобретена улитка подрулевого шлейфа от комплектации с подрулевым пультом, но не для его подключения. Лишние 4 провода я использовал для подчачи плюса на руль, а сам руль был обмотан вязальной проволокой диаметром 0,7мм в колличестве 66 витков. Получился хороший и механически прочный обогрев руля. Проездив целый год в тестовом режиме с голой проволокой на руле, я таки приобрел обшивку руля из кожзама и обшил руль. Так что, теперь и вид не стремный и руль с обогревом.
Дальше больше - дошла очередь до задних стеклоподъемников. Опять же на нашем форуме был приобретен за вменяемую сумму комплект из:
- 2х задних электростеклоподъемников
- 2х кос проводки задних дверей
- 2х лыж задних дверей с кнопкой
- передней лыжи на 4 кнопки
 Заголовок сообщения: Re: Дотянуться до "SOLнца" или улучшайзинг ТЕРРЫ
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 4:02 pm
а с картами дверей как управился ? Там же останутся дыры от ручек ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 4:23 pm
dim76.05
Заглушка от ТАЗика за 8 рублей :D
Можно для прикола крутилки - мясорубки оставить :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 4:57 pm
Уже включал? Уверен, что точщины проводов шлейфа хватит?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 9:56 pm
Писал же... уже год прокатался все путем
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 2:27 pm
Ну здрасте, а про "ЛУНУ" не слова. У меня был раздельный подогрев сидух, автовключение и омыватели фар, подогрева дворников и туманок не было, сзади весла. Меня все устраивало, вот только "Лунные" по ходу были только дорестайлы...
Сейчас вот почти пятый месяц, иногда забываю фары включить, удобно было.
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 3:40 pm
RAMZES
ЛУНА эт видимо для скандинавов... Я с ними не сталкивался :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 3:08 pm
Ну и наконец, стекло лобовое заменил!
Поставил AGC - цена вопроса вместе с работой 9500
Родное стекло простояло с 2000 года - то есть 16 лет.
Было все в сколах и отпескоструено, но трещин не было.
Это и не давало повода для замены. И вот один прекрасный скол пополз - горизонтально
Час "Ч" пробил!
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 3:31 pm
После удачного апгрейда задних "мясорубок" на ЭСП, захотелось большего, а именно установки доводчика стекол при закрытии машины сигналкой. Забегая вперед сообщаю, что все оказалось не так просто как хотелось бы. Но обо всем по порядку. Установку доводчика CENMAX AS-4 проводил грамотный спец. Тем не менее, он не смог добиться закрывания по сигналу водительской двери. Все дело, с его слов, в режиме AUTO... Оказывается все остальные стеклоподъемники управляются кнопкой напрямую, а водительская кнопка комутирует только слаботочный сигнал - все остальное реализовано в самом механизме ЭСП водительской двери. По этой причине блок доводчика не видит ток двигателя ЭСП и подозревая обрыв отключает питание. За это время стекло успевает подняться примерно на четверть.
Пока все остановилось именно на этом этапе, но подозреваю, что должны быть обходные пути.
Коллеги, может кто сталкивался? Поможите советом!
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 5:50 pm
Очень странный мастер-установщик.
В самых дешёвых сигналках сейчас есть выход на стеклоподъёмники, заводится либо через реле, либо доп.блок.
Суть в том, что на все подъёмники подаётся импульс 25-30 сек.
И вне зависимости от текущего положения стекла закрывает окна. Всё.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 2:01 pm
ustass
У тебя стоит доводчик?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 10:09 am
а сами зеркала с подогревом? проводка?
про это где и как?
давно хочу сделать обогрев зеркал.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 7:32 am
Я.и не подозревал, что есть комплектации без подогрева зеркал!
Возможно, он у тебя есть, но не работает
Короче, покопался я в каталоге и выяснил, что были комплектации и без обогрева зеркал.
У таких машин и проводка передней двери другая. Значит придется заменить проводку и смонтировать зеркала с подогревом...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 9:29 am
я уже несколько лет пытаюсь найти зеркала с подогревом, все никак. про проводку уже и не говорю.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 4:06 pm
В магазинах продаются элементы обогрева. Я себе поставил. Цена вопроса 500 руб. Протянул проводку и запитал зеркала на обогрев переднего стекла (зоны дворников).
[ Time : 0.033s | 32 Queries | GZIP : Off ]
