Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка прикуривателя и пепельницы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 12:17 am
Печенька писал(а):
Да.. оказывается разные сам сегодня узнал..))
так что есть в наличии На дорестайлинговую - 150 рублей) с лампочкой новой)
Я вроде как сделал подсветку :) очень тяжко, очень долго, но сделал.
Склеил поксиполом, проверил - работает, поставил - не работает. Снова все разобрал, контакты подогнул, почистил, склеил, проверил - работает, собрал - не работает :| Похимичил с контактами, собрал - работает. Пока до дома ехал ничего не сломалось (тьфу, тьфу, тьфу). Но если что вдруг сломается, то шатал я этот прикуриватель опять чинить, лучше к тебе обращусь :)
vvv, разобрал я кнопки подогревов сидений - нифига они не светятся. Там лампочек даже нет в них (как, например, в кнопке аварийки). Может такая фишка на дорестайлах, хз. Но у меня точно загорается желтая полоска только при включении, а постоянно эти кнопки не горят и гореть не должны.
P.S. По дорге домой скорости втыкал почти наугад, т.к. приборка лежала на пассажирском сидении рядом, а движки не слышно у нас на Авиках :) Решил приборку не собирать, а утром завтра лампочки в подсветки экранчиков купить и собрать:)
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 11:18 am
Восстановил работу всех подсветок в салоне.
А именно:
— сделал подсветки блока управления печкой\кондеем (подсветки крутилок и всяких шкал)
— сделал подсветку прикуривателя (предварительно сломав патрон лампочки, но мой друг поксипол всё удажил)
— сделал подсветку пепельницы
— сделал подсветки двух экранов на приборке (вот тут я отступил от оригинала)
— сделал подсветку кнопки аварийной остановки.
Кому интересно - заходите на Драйв2 (ссылка в подписи) и там последняя запись "Гаражный сезон открыт!". Описал все как мог подробно, чтобы было понятно. Что-то типа мануала получилось.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 4:21 pm
Согласен со всеми предыдущими ораторами, что все лампочки должны гореть. Но вопрос у меня : а сектор АКПП освещается с завода или нет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 6:55 pm
ОлегСан писал(а):
...а сектор АКПП освещается с завода или нет?
Да.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 12:51 pm
КНР писал(а):
Да.
Я почему-то сразу так и подумал. Туда еще не добирался, там полмашины разбирать надо :o
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 3:26 pm
ОлегСан писал(а):
КНР писал(а):
Да.
Как сделать эту подсветку? Расстроился после покупки , что наугад надо втыкать передачи, как там лампочку заменить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 3:46 pm
Тоннель с подлокотником снимать надо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 5:58 pm
давно сменил все лампы и лампочки из возможных на светодиоды, даже поворотники помудрив с сопротилениями чтоб мигало как надо, оставив ближний, дальний
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 6:33 pm
Уже нашел тему, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2016 12:43 pm
Кто не знает как, я пока менял у себя, снял видео:
https://www.youtube.com/watch?v=_001QUpEJZY
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 8:13 pm
в селекторе АКП у меня плохо светят, если кто сталкивался с этим подскажите: сколько там лампочек в нем должно быть? Ночью мне видны все режимы, однако плохо видно на какой режим переключен сам селектор (красная риска плохо подсвечена).
Может это стандартно так должно быть и нет смысла туда лезть?
2001г. седан 3S-FE АКП
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 5:40 pm
Там на все только одна лампочка в зеленом презервативе.
Со временем яркость падает.
Хочешь - лезь и меняй, надо снимать тоннель с подлокотником.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 6:45 pm
спасибо
