Текущее время: Пн дек 15, 2025 1:33 pm
 Заголовок сообщения: Регулировка температуры печки
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 7:03 pm
Подскажите пожалуйста у меня с печкой беда. Включаю машину печка работает нормально, проходит некоторое время печка перестает греть и обороты падают, а когда нажать рукой на саму регулировку температуры то она опять работает. Отпускаешь -перестает. Что это может быть? отошел контакт или ??машина авенсис 2001 года !
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка температуры печка
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 7:08 pm
и как разобрать панель чтобы сделать этот контакт?
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 7:19 pm
Поддеваешь панель центр / отсоедин разъемы все и она у тебя в руках)))
Профиль заполни...
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка температуры печки
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 3:12 pm
Кто может рассказать как снять эту панель?) Боюсь сломать)
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 4:14 pm
поддеваешь отверткой плоской и аккуратно выдавливаешь панель из креплений, от соеденяешь все шлейфа и крестовой отверткой откручиваешь все шурупы
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 4:51 pm
Где поддевать? Где крепления примерно находятся?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 5:47 pm
да в любом месте только сильно не дави, а аккуратно выдавливай чтоб обшивку не доформировать... кстати ты снимать должен всю центральную консоль, а потом уж из нее выковыривать панель климатконтроля... начинать лучше с верха, где аварийка
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 6:13 pm
Там без отвёртки всё снимется,отвёрткой тс может пластик поцарапать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 6:18 pm
Ну это понятно, что все "дерево" вынимать надо)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 6:20 pm
Согласен, потому отвёрткой не стал ковырять
Слева где дефлектор с регулировкой фар - сам снялся легко, а тут не могу вытащить (
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 7:21 pm
Снизу (над пепельницей) отверткой плоской поддень и все.Ничего не поцарапаешь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 7:55 pm
boiko-ay писал(а):
Низ всей панели тянешь на себя, пальцами берешься над пепельницей. Когда отщелкнется низ, появится щель по бокам, далее точно также бока тянешь на себя. Затем верх панели. Когда все отщелкнется, панель сама не выйдет -- нужно приоднять ее вверх и тянуть дальше на себя. Все потроха крепятся на панели с тыльной стороны, дальше разберешься.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 10:58 am
КНР писал(а):
Спасибо ! Буду пробовать!
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 11:52 am
Привет из Сибири!Я у себя разбирал эти крутилки,обыкновенные реостаты,стирается дорожка по которой ходит контакт,выпаиваешь с платы,разбираешь пополам(отгибаешь 4 усика),простым карандашом рисуешь(закрашиваешь) эти дорожки, там будет видно где стерто,собираешь и все, наслаждайся теплом.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 7:22 pm
это временное решение, графит с дорожки махом осыпится... проще подобрать в радиомагазине реостат. стоит он не больше 200 рублей
