Текущее время: Пн дек 15, 2025 1:30 pm
 Заголовок сообщения: Сальник правого привода подскажите номер???
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2014 12:33 pm
Доброго дня, поиском юзал не нашел. В общем заказал сальник привезли от коленвала, а я и не глянул разобрал а сальник не такой=((( подкиньте номерок этого злополучного сальника(((( кпп с54
 Заголовок сообщения: Re: Сальник правого привода подскажите номер???
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 8:52 pm
И мне скажите, пожалуйста номера сальников обоих приводов
Коробка тоже S 54
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 7:36 am
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 3:18 pm
это левый или правый
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 3:51 pm
На схеме номера 31105H и 41141H, но артикул один и тот же
CImage.png [ 169.04 KiB | Просмотров: 11269 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 4:39 pm
Должны быть разные.
Разного вращения
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2014 8:13 pm
Роман44 писал(а):
Должны быть разные.
Разного вращения
Да ну...
На АКПП разные на МКПП одинаковые.
не утверждаю, но себе ставил и езжу более 2-х лет
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 7:47 am
кто подскажет номер каталожный сальника правого привода в кпп с250 ? а то че-то запутался
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 3:14 pm
Трансмиссия, подвеска, тормозная система -> Корпус передней оси, дифференциал -> 31105Н. Toyota 90311-35051 или замена артикула производителем Toyota 90311-35057 или 90311-35065 Сальник вала приводного правый.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 2:31 pm
для S54
левый 90311-35048
правый 90311-35033
у левого на 2мм диаметр внешний больше
