Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:34 pm
 Заголовок сообщения: ГУР, подшипник
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 11:45 am
Добрый день! Такое вот дело. На сервисе менял все ремни, в том числе ГУРа, т.к. болты закисли и не откручивались, сервисмэны там все снимали, грели, кое как открутили, что именно снимали не знаю, т.к. приходилось отъехать на время. После замены ремней, гур стал свистеть еще сильней, (до этого свистел только когда руль до конца выкручивал), стал свистеть и при запуске, и просто так, и еще появился какой то шум-свист при запуске. Я поехал на сервис, мне сказали ремень новый, пока притрется пройдет. Месяц ездил не проходило, потом как то заехал проверить ходовку и мастер заметил что на гуре нет одного болта, потянули за ремень, он провис. я поехал на тот же сервис где менял ремень, болт прикрутили на место, ремень подтянули, шум-свист при запуске прошел, а сввист ремня остался, кое как он там подтягивал, вроде меньше стало свистеть, но вот прошло несколько дней и у меня в насосе появился звук, заехал на сервис, сказали подшипнику писец пришел. ДВА ВОПРОСА: Первый: есть ли смысл менять подшипник или лучше заменить весь насос.Вопрос второй, более важный:может ли то, что не было болта разбить подшипник? Болт видно сразу когда машина на подъемнике. Спасибо за внимание!!!
 Заголовок сообщения: Re: ГУР, подшипник
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 1:44 pm
естественно можно разбить, ибо перекос гура
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 2:28 pm
Скорее всего гур кончили перенатяжкой ремня, после того как болты заново поставили, ремень был подожжённый и чтобы не менять по своей вине, они его сильно натянули, что привело быстрому износу подшипника, по поводу замены подшипника обычно вскрытие показывает, ремонт или утиль.
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 2:35 pm
Рустам писал(а):
Вопрос второй, более важный:[/b]может ли то, что не было болта разбить подшипник
Так у тебя и раньше гур свистел,при чём здесь болт?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 3:07 pm
внимательнее перечитайте
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 4:35 pm
Перечитал,но дело точно не в болте.Если и был перекос то как это может повлиять на подшипник?Он то не был перекошен в посадочном месте.Скорее всего испортили ремень.Да и если был бы сильный перекос,то я думаю ремень слетел бы со шкива.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 5:08 pm
Сегодня заклинила помпа. вот такой вот финал. на сервисе говорят надо снимать ремень ГРМ, так ли это?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 5:15 pm
Да,это так.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 5:49 pm
Всем спасибо. Завтра поеду покупать запчасти.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 4:34 pm
Оказалось что заклинил насос ГУРа. Поставил от двигателя 4afe, там с железным круглым бачком сверху, подходит если есть крепление. Поставил без датчика давления, сказали что можно так ездить, день отъездил, вроде пока нормально.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 4:34 pm
Ребята, просветите!
1zz-fe, что ставили на целики 7е - тот же , что и ставили на Авенсисы 1го поколения рестайла?
Википедия говорит, что эти моторы на целике были мощнее (143 л.с.)
Меня интересует насос ГУР с этого мотора на мой встанет?
