Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:18 pm
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с генератором
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 11:06 am
Может быть хронический недозаряд твоих акб. Вот гена и трудится по полной.
А вообще - не бывает без проблем с доп.акустикой и штатным геной.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 1:09 pm
Artiomk писал(а):
Вот утром повёз девушку на работу, 11 градусов всего выключил гу и уже 14,0 иногда светило на вольтметре.
Что за вольтметр?Не тот что в гнездо прикуривателя вставляется?Если он,то он показания с акб снимает.У меня такой стоит и показания такие же как у тебя.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 1:51 pm
У меня вольт метр отдельный идёт с багажника с акб, то есть прямое подключение, провода 0га или 50кв, зимой не было этой проблемы, а сейчас появилось, ну как говорю у нас тут упала темперетура до 8градусов ночью, и вольтаж поднялся до 14 , вопрос, где этот датчик или штука что отвечает за тепло или как там его? Ребят всем спасибо за ваши советы и мнение.
image.jpg [ 167.35 KiB | Просмотров: 5272 ]
Toyota avensis t25 d4d 126ch 2007.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 4:37 pm
Реле-регулятор внутри генератора. По ссылкам, которые я давал, посмотри. Можно впаять диод, как на картинке. Напряжение повысится на значение до 1 вольта.
Но лучше проверить батарейки сначала.
И еще. Выше правильно написали. Сравни напряжение на гене с напряжением на вольтметре в салоне. Может быть падение как раз в районе вольта. На проводах от гены к АКБ в багажнике.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 5:23 pm
Я понял про то что сравнить, я открывал капот смотрел сколько спереди, точно так же, проводка мощная , перепадов не было раньше :) про ссылку может я не понял, но я не видел ссылки где паять. Скинь еще раз плз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 5:26 pm
А все нашел фотки, ну это только к механику ехать , ну по крайне мере, смысл чуть чуть понял. :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 5:31 pm
На АКБ спереди или непосредственно на генераторе?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 6:23 pm
До гены не реально до нуться у авеиса она снизу, , я подключал на передний акб. :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 10:14 am
Доберись до гены и почисти силовую клемму. Если он внизу - высока вероятность коррозии в зоне контакта. А это падение напряжения.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 11:32 am
Хорошо, попробую :) а если w40 брызнуть штука такая, от ржавчен и грязи, не покатит? :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 4:23 pm
Уфф.
Если брызнуть СВЕРХУ, то ВНУТРИ, в зоне электрического силового контакта гайки с болтом - нет, не прокатит. Такова суровая правда жизни.
[ Time : 0.028s | 34 Queries | GZIP : Off ]
